Mosfet überhitzt und raucht durch Heizbett
03. July 2012 02:42
Hallo!
Ich habe gestern ein Heizbett Mk2 an meine Ramps 1.4 Platine angeschlossen.
Bei den ersten Versuchen klappte das auch ganz gut.
Allerdings hat er bei einem erneuten Aufheizversuch angefangen zu rauchen und war sehr heiß.
Ich benötige nun also einen neuen, der nicht überhitzt.
Auf was muss ich bei der Auswahl achten? Bzw. welche Typen funktionieren besser?
Gruß, Basti
Re: Mosfet überhitzt und raucht durch Heizbett
03. July 2012 03:25
Bitte immer erst die Suche benutzen!
SO
hab heute den IRL 3803 eingelötet.
Der wird nichtmal lauwarm!
Also alles jut :-)
Gibts bei Conrad
03. July 2012 04:28
Hallo!
Ich habe bereits gesucht!
Den IRL 3803 habe ich auch gefunden.
Aber es gibt doch bestimmt noch mehr die passen!
Gruß, Basti
03. July 2012 09:23
Bei mir hängt ein Mk1 an der Platine und mit dem IRL 3803 geht das super!!
Wie gesagt nicht mal handwarm. Warum also noch nach etwas anderen suchen?
Der kostet glaub ich 2,50€ oder so bei Conrad
03. July 2012 09:44
Alles klar!
Der Elektronikhändler meines Vertrauens hat den Mosfet sogar auf Lager!
Werde mir nachher einen besorgen und testen!
Hast du einen Kühlkörper auf dem Mosfet?
Gruß, Basti
03. July 2012 09:53
Ja so ein Mini Teil
Ich denke aber das der über ist.
Wie gesagt der wird bei mir nicht mal Handwarm.
04. July 2012 03:45
Hallo!
Also ich habe den Mosfet gestern eingelötet!
Allerdings wird der beim Aufheizen auch sehr warm.
Mit handwarm hat das nicht zu tun! Ich habe nun einen Kühlkörper aufgeklebt, denke jetzt sollte es gehen.
Gruß, Basti
04. July 2012 06:44
Hi Basti,
ich habe mir das hier geholt:
[www.ebay.de]
Mir ist das auch zu kritisch mit den Mosfets, das MK2 macht 12 Ampere...
04. July 2012 09:35
Das wundert mich etwas. Zieht denn das MK2 mehr als das MK1?
Mein Mosfet ist nur lauwarm.
05. July 2012 01:29
das MK2 zieht ca. 12 A.
Es kommt immer drauf an, was für ein Mosfet auf dem Board verbaut ist.
Manchmal hat man eben Pech und es sind welche die zu schwach ausgelegt sind.
Damit ich nicht jedesmal wenn mir ein Board zusammenklappt den Mosfet testen und tauschen muss möchte ich eine Stecklösung die in jedem Fall klappt...
05. July 2012 12:56
Das SSR ist heute gekommen - klappt 1A und man hat durch eine LED sogar noch eine Anzeige wann das Bett heizt.
Viele Grüße
Joachim
Verstehe ich nicht wieso man sich so ein teuers Ding kauft ... Bei den MOSFET muss einfach darauf geachtet werden, welchen Übergangswiderstand (Rdson) der Transistor bestitzt. Der Originaltransistor STP55NF06L bestitzt einen Rdson von 14 mOhm das macht bei einem Strom von 12 A eine Verlustleistung von P = I^2 * Rdson = 144 A * 0.014 Ohm = 2 W das ist schon ordentlich bei so einer kleinen Chipfläche. Deswegen wird der Transistor so schön warm. Der Vorgeschlagene IRL 3803 bestitzt einen Rdson von 5 mOhm das macht eine Verlustleistung von 0.84 W und die Sache schon viel angenehmer. Man sollte allerdings nicht gleich den billigsten Transistor nehmen, da der IRL 3803 eine max. Spannung Uds von 30 V bestitzt. Dadurch, dass man einen Heizdraht (Heizplatte ist einfach ein Langes stück Draht) schaltet steht eine hohe Induktionsspannung die, bestimmt höher ist als diese 30 V (der Originaltransistor besitzt Uds = 60 V). Der Transistor kann diese Spannung nicht schalten und verhält sich wie eine Diode (schneidet die Spannungsspitzen ab) das ist nicht positiv für den Betrieb. Besser wäre es den hier zu wählen IRFB4310ZPbF der bestitzt Uds = 100 V und Rdson von 4.8 mOhm, was die Verlustleistung noch weiter runter drückt und kostet auch nicht die Welt (zumindest nicht mehr als die 20 € für den SSD ...)
06. July 2012 07:08
jedem das Seine.
Ich finde die SSR Lösung bequem und bleibe dabei.
06. July 2012 09:02
Ihr solltet bei den Mosfets nicht nur auf den Überganswiederstand schauen sondern auch darauf achten das es ein LogicLevel Fet ist. Die normalen Fets schalten in der regel mit den TTL Signalen noch noch richtig durch und verbrennen deshalb auch wenn sie den Strom können müßten.
Paul
Prusa Mendel Wade Gen7(Teacup)
MendelMax Wade Ramps(Marlin)
15. August 2012 10:08
"LogicLevel Fet" -> hast Du eine Empfehlung?
Achim
15. August 2012 15:05
Hier im Forum sind schon mehrfach Typen gepostet worden.
Ich habe mir jetzt
IRL3709z
Bestellt für meinen Max habe sie allerdings noch nicht fürs MK2 benutzt (ist leider immer noch nicht eingebaut :-()
Paul
10. September 2012 11:19
Abend Leute,
ich baue Adrians Heizbett nach und stelle mir gerade die Frage ob das MOSFET unbedingt an der Aluplatte befestigt werden muss oder ob ich es auch auf dem Steckbrettchen anbringen kann?
10. September 2012 12:03
kurz gesagt will ich nur wissen wo ich jetzt hier den thermistor anlöten muss, weil mich das mit dem JP1 irgendwie verwirrt.
Einer ne Ahnung von Schaltplänen und MOSFETs?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.12 11:22.
Öffnen | Download - Heizbett.png (46.3 KB)
