Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 14. September 2015 05:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 14. September 2015 06:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 14. September 2015 06:37 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 14. September 2015 07:37 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 14. September 2015 08:26 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 14. September 2015 08:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 14. September 2015 18:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 01:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Nö. Bei 12V und 0,6Ohm zieht es 20A! U=R*I bzw. I=U/R.Quote
Jetiman
Bei 12V und 0,6Ohm zieht es 2A - Rechner
Ist es so gewollt das der Temperatur Sensor an Pin 2 ist? Normal ist Extruder 0 und Bed an 1.
Schon einmal statt BangBang - pid versucht?
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 01:12 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 01:14 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 01:17 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 02:46 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 03:20 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 06:20 |
Wurstnase
Keine Ahnung ob das Bett auf dauer mit der Leistung von 240W wirklich klar kommt. Dein Netzteil sollte das natürlich dann auch Leisten können. Ich nutze ein SSR da ich a.) schnell heizen möchte und ein Heizbett habe was entsprechend viel Leistung hat und b.) auch meine gewünschte Temperatur auch erreicht. Ein Heizbett mit 160W erreicht z.B. die 120° vielleicht nach 15 Minuten, wenn es isoliert ist.
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 07:10 |
Jetiman
Wurstnase
Also mein MK1 läuft mit etwa 480 Watt. Denke das Mk3 sollte dann auch mit 240 klar kommen.
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 15. September 2015 07:46 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 25. September 2015 18:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
Re: Ramps 1.4 D8 Heizbettausgang permanent auf 12V 28. September 2015 01:37 |
