Achtung Brandgefahr! 21. July 2017 15:04 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: Achtung Brandgefahr! 21. July 2017 15:32 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.905 |
Re: Achtung Brandgefahr! 21. July 2017 15:43 |
Re: Achtung Brandgefahr! 21. July 2017 16:07 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Achtung Brandgefahr! 21. July 2017 17:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 00:24 |
Fridi
Es kann auch an einer losen Verbindung liegen, wenn man keine Adernhülsen verwendet.
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 02:21 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 03:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 03:17 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 03:24 |
Inhumierer
Verdrillen, verzinnen und dann einklemmen ist aber was ganz anderes, als Aderendhülse mit einer geeigneten Zange aufquetschen & dann einklemmen. Es gibt einen Grund, warum der VDE das verbietet.
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 03:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 04:26 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 04:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 06:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 08:27 |
SturmGhost
Ganz einfach. Zinn ist weich bzw. fließt. Mit der Zeit drückt sich das verzinnte Kabel in der Klemme platte bzw. die Klemmspannung lässt nach und das Kabel wird immer lockerer. Damit nimmt dann auch im ungünstigsten Fall der Kontaktwiderstand zu und viola, fire in the hole (ja nach Strom). Genau deshalb ist verzinnen eig. das Schlimmste was man machen kann.
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 09:08 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 09:27 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 213 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 10:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 10:58 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 11:41 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 12:19 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 16:31 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 18:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Achtung Brandgefahr! 22. July 2017 20:10 |
Re: Achtung Brandgefahr! 23. July 2017 09:46 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
Re: Achtung Brandgefahr! 23. July 2017 13:08 |
Ich versgtehe nicht, was Du an meiner Aussage nicht verstehst. Solltest Du sie wahrscheinlich einfach noch ein (paar?) mal lesen.Quote
astau55
So sehe ich das ja auch aber Inhumierer sieht das wohl anderst oder habe ich ihn falsch verstanden.
Re: Achtung Brandgefahr! 23. July 2017 13:10 |
Re: Achtung Brandgefahr! 23. July 2017 16:05 |
Re: Achtung Brandgefahr! 24. July 2017 08:38 |
Re: Achtung Brandgefahr! 24. July 2017 12:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Das bezweifel ich, bei Funkenflug wäre mindestens eine Sicherung hinterhergeflogen.Quote
Kyrill
Der Funkenflug war im Stecker zwischen den Steckkontakten nicht an der Klemmung.
Was wann wie geheizt wird ist von FW-Version zu FW-Version unterschiedlich, es immer eine gute Idee, nicht alles zeitgleich zu heizen.Quote
Kyrill
Wenn man allerdings Vorwärmen PLA aus dem Menu benutzt, heizen beide gleichzeitig volles Rohr. Wenn die Kontakte sowiso zu schwach sind könnte das zuviel des Guten sein.
Hochgezüchtete sind dazu noch nicht einal notwendig, nur wollen deutschspachige RepRapper das nicht verstehen.Quote
Rockstein
Der Rdson bei SSR ist schlechter als bei hochgezüchteten N-Mosfets
Der abgebildete Stecker ist für 300V/10A ausgelegt.Quote
VDX
dieser Typ Stecker ist typischerweise für max. 3 - 5A gedacht
