Lüfter an Dauerstrom 12V , Trimmpoti ?
16. November 2012 03:32
Hallo,
ich habe meinen Drucker auf Dualextrusion umgebaut und deshalb beide Mosfets des Ramps 1.4 für die Hotends belegt.
Jetzt ist es umsowichtiger mit einem Lüfter zu arbeiten, aber den nur an 12 V zu hängen klappt nicht.
Ich sollte den ja die ersten 2-4 Layer abschalten können und auch die Drehzahl anpassen können.
Bin kein Elektroniker, aber gibt ginge es einfach ein Widerstandspoti dazwischenzusetzen?
Ich habe ein 30A Netzteil und einen Standardlüfter 40mm.
Würde so was auchgehen wenn man die Tachosignale ignoriert (am Lüfter und nur +/- Netzteil)?
[www.ebay.de]
Wäre für Tips - idealerweise auch Kennwerte der Bauteile dankbar
Grüße
Jack
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.12 03:40.
Re: Lüfter an Dauerstrom 12V , Trimmpoti ?
16. November 2012 10:15
Hi Jack,
mit dieser kleinen Schaltung von Thingiverse kann man mit einem freien Pin auf dem Board dieses um einen weiteren Leistungsausgang erweitern.
Die Anleitung ist zwar für das Sanguinololu-Board, aber bestimmt kennt sich einer gut mit dem Modifizieren/Konfigurieren der Firmware hier im Board aus.
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
Uwe
16. November 2012 11:39
Hallo Jack,
das mit der Lüftersteuerung von Ebay / Zahlmann sollte funktionieren.
Den Anschluß für das Tachosignal läßt Du einfach weg.
Mit einem 4-Pin-Lüfter mit integrierter PWM-Steuerung geht das aber nicht !
Nur mit 2-Pin- und 3-Pin-Lüfter funktioniert das.
Du kannst auch diese Steuerung nehmen :
[www.ebay.de]
Uwe
hd
16. November 2012 15:22
hallo jack,
die ersten layer ausschalten kannst du direkt im slicer: filament settings-> cooling-> disable fan for the first x layers.
die thingverse schaltung mit mosfet wär eine gute lösung, mit nem poti und nem widerstand als spannungteiler am ausgang. die ebay lösung lässt sich halt nicht vom arduino steuern, sondern nur manuell.
gruss hd.
