Hotend schaltet nicht ab ...
geschrieben von Mxyon
01. April 2013 07:13
Hi
Habe folgendes Problem:
Wenn ich das Netzteil anschalte, heizt sich das Hotend sofort auf, ohne das ich die Hostsoftware gestartet habe.
Außerdem schaltet das Hotend bei erreichen der gewünschten Temp. nicht ab, sondern heizt immer weiter auf.
Woran kann das liegen ?
(Arduino Mega 2560, Ramps 1.4 ,Printrun Software)
Mfg
Martin
Re: Hotend schaltet nicht ab ...
01. April 2013 07:34
Mosfet kaputt
01. April 2013 09:21
renni_pronzi Wrote:
> Mosfet kaputt
Hi
Sowas dachte ich mir schon.....!
Dachte nur, es kostet vorher die Sicherung...
Danke
Martin
01. April 2013 18:04
Ich würde mal messen, welche Spannung am Gate des MOSFET anliegt. Das ist der Pin, der zum ATmega führt. Vielleicht schaltet Deine Firmware ja ständig durch, z.B. weil der falsche Pin konfiguriert ist. Im Ruhezustand sollte der Pin ziemlich genau 0V haben, beim aufheizen 5V und wenn die Temperatur erreicht ist, sollte die Spannung dazwischen schwanken. Mit einem Oszi kann man dann sehen, dass die (scheinbar) schwankende Spannung aus Pulsen besteht.
02. April 2013 03:00
HI
Der Fehler tauchte erst nach einem kurzschluß des Heizwiderstandes auf. (An Masse gekommen). Vorher ging alles einwandfrei. Dürfte sich also an der Firmware nicht's geändert haben oder ???
Mfg
Martin
02. April 2013 10:56
Ich gehe mal davon aus das du durch eine Fehlbedienung (rumgefummelt an der Elektronik ohne stromlos zu machen) den Mosfet gekillt hast. Also durch den Kurzschluss kannst du die Firmware nicht geändert haben, aber wenn du mir sagst welche Firmware du gerade benutzt dann können wir ja deinen Pin für`s Hotend umlegen auf den für das Heizbett (natürlich nur wenn du keines dran hast, oder halt auf den 2.Extruder umlegen)
Gruß Ronald
03. April 2013 02:12
> Gruß Ronald
Hi Ronald
Nein, ich habe nicht rumgefummelt........der Drucker lief, als sich ein Kabel vom Hotend löste und der Kurzschluß entstand....
Aber egal,
Ja, ich habe ein Heizbett und werde es mal ausprobieren. Allerdings weiß ich nicht, was es bringt ? Das Heizbett schaltet ja richtig ab. ?
Als Firmware benutze ich die original " PRotos" Firmware......
Mfg
Martin
03. April 2013 04:40
Hallo Martin, das mit dem Heizbett wollt ich nur wissen um festzustellen ob der PIN auf dem Ramps noch frei ist um ihn für dein jetziges Hotend als Ersatz zu verwenden.
Da du ein Heizbett angeschlossen hast können wir den die Pins natürlich nicht für den Extruder benutzen also müssen wir jetzt deiner Firmware sagen das dein Extruder1 an D9 vom Extruder 2 hängt somit kannst du erstmal weiter drucken und in ruhe einen neuen Mosfet bestellen und einlöten.
Gruß Ronald
03. April 2013 06:41
Und kleiner Tipp zum Kabel an Widerstand löten (-; aus den Draht vom widerstand eine Öse biegen Leitung durchfädeln Öse zu drücken und anschließend verlöten, so kann selbst wenn das Lot weich wird sich die Leitung nicht lösen
03. April 2013 17:01
> einlöten.
> Gruß Ronald
Hi
Alles klar, mache ich. Danke...
Mosfet habe ich schon bestellt.
@renni pronzi
Danke für den Tip.Dachte, die "Isolierung" hält den "Draht" vom Heizblock fern....war aber nicht so.
Ist geradewegs "durchgekogelt"...
Martin
