Heizbett erreicht nur 64C
12. May 2013 11:48
Hallo,
Ich verwende einen RAMPS 1.4 um das Heitzbett (Heatbed MK2) zu heitzen. Das Heitzbett habe ich direckt an das RAMPS wie hier beschreiben angeschlossen (http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4).
Auf dem Adrino verwende ich die Sprinter firmware. Zum Drucken verwende ich Pronterface (Printrun).
Wenn ich nun die Temperatur im Pronterface auf 110C einstellte erreicht das Heitzbett nur 64C und ich weiss nicht warum.
Wird noch ein Heizwiederstand o.ö. benötigt?
Kann es an der Sprinter Firmware liegen, das diese am einer gewissen Temperatur abschaltet? In der Configuration.h Datei habe ich keine einstellung für das Heizbett gefunden.
Vielen Dank im Vorraus!
Re: Heizbett erreicht nur 64C
12. May 2013 13:29
Die Heizbetttemperatur kannst Du einstellen in:
der Firmware - in Repetier sieht die Zeile z.B. so aus:
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 140
dem Hostprogramm
dem Slicer
Schau mal in allen 3 nach ob dort irgendwo ein solch niedriger Wert (64 Grad) eingestellt ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.13 13:29.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
STB
12. May 2013 14:19
Welche Leistung hat das Netzteil, welches Du verwendest?
Grüße / Regards
STB
______________________________________________________________
Basics about MOSFETs
13. May 2013 00:45
Es kann sein das der Widerstand des Heizbett zu hoch ist, dadurch erreicht man keine hohe Temperatur. Mess mal nach...
STB
13. May 2013 14:32
Mit dem Voltmeter mal die Spannung zwischen den beiden Klemmen des Heizbetts messen (natürlich wenn es heizt). Sind das 11-13V o.k. wenn Du ein Amperemeter, welches bis 20A geht, hast, dann in eine Leitung einschleifen. Es sollten so ca. 10-12A fließen.
Ist es weniger ist das Heizbett defekt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.05.13 14:32.
Grüße / Regards
STB
14. May 2013 12:20
Es liegt nicht an der Hardware.
Ich habe gerade den Rapetier Host verwendet mit der Sprinter firmware und das Heitzbett erreicht die 110C.
Ich glaube ich verlasse Pronterface und steige auf Rapetier um.
Vielen Dank für eure Hilfe!
14. May 2013 16:38
Hast Du in Prnterface unter "Settings" - "Options" nachgeschaut was bei bedtem. abs und bedtemp pla steht? Wahrscheinlich ist dort der Wert 64 Grad drin. Wobei ich unabhängig davon auch von Repetier begeistert bin und deshalb umgestiegen bin.
Gerhard
