Hallo,
ich baue gerade meinen ersten 3d-Drucker (Prusa) und bekomme ihn einfach nicht zum laufen.
Ich hänge bei der Ansteuerung der Motoren. Das Problem ist, dass die Motoren nur ruckeln oder gar nichts tun.
Was ich bisher gemacht habe:
1. Bei dreien der Pololus hat sich gar nichts bewegt. Bei einem ruckeln die Motoren. Zum testen habe ich einen neuen Pololu bestellt. Keine Reaktion der Motoren mit diesem. Können die wirklich alle defekt sein? (besonders der ganz neue)
2. Um dem Motor vom ruckeln zum Drehen zu bringen, wurde folgendes erfolgslos probiert:
- Kabelbelegung der Motoren überprüft --> stimmt alles
- anderer Schrittmotorentreiben --> Problem 1
- andere Motoren --> gleiches Ergebnis
- Motorenstrom am Treiber geändert --> keine Wirkung
- Änderung der Schritte u.ä. in der Software --> keine Besserung
zu 1.: Wenn ich statt den Motoren ein Voltmeter anschließe, wird bei dem Bewegungsbefehl per Software auch keine Spannung an den Pins angezeigt (Ausnahme bei dem Pololu bei dem es ruckelt)
Als Firmware habe ich Sprinter.h auf den Adruino gespielt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
