RAMBo oder Ramps 1.4 ?confused smiley
01. November 2013 08:15
Hallo
Ich habe eine Frage: möchte mir einen MendelMax 2 bauen weil ich meinen Mendelmax 1.5 verkauft habe.
Beim Mendelmax 1.5 hatte ich ein Aduino Mega 2560 und ein Ramps 1.4 mit Polulu A4988
nun wird der MendelMax 2 mit einem RAMBo 1.2 verkauft.
Ist das RAMBo jetzt sinnvoller oder besser wie die alte Kombi?
Denk eben an das wenn etwas Defekt wird ein Polulu zb. denn kann ich beim RAMBo nicht mehr einzeln tauschen oder?.
danke
zonex smiling smiley
Re: RAMBo oder Ramps 1.4 ?confused smiley
01. November 2013 10:02
die Treiber werden auch auf dem Rumba aufgesteckt. Wenn du vor hast, den Drucker zu erweitern (Endstops UND Startstops) oder 3 Extruder betreiben, dann solltest du dir auf jeden Fall das Rumba holen. Bei einer Standardbestückung
x y z + 1x E bringt das Rumba keine weiteren Vorteile. Dann ist es gleich welche du nimmst
01. November 2013 11:08
danke aber
nur ist es ein RAMBo und kein Rumba von dem ich spreche?
lg
01. November 2013 13:29
hab schon gedacht es wäre ein Schreibfehler^^
So wie ich das im Wiki erkennen kann, hast du da keine Vorteile gegenüber Ramps. Eher Nachteile wg den erwähnten fest eingebauten treibern. Wenn du dich mal im forum so durchliest, kann es gerne mal passieren, dass sich so ein Treiber in Rauch auflöst. Ich hätte keine Lust auf SMD Löten.
01. November 2013 14:45
ne
falsch geguckt, sorry sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.13 14:45.
02. November 2013 11:10
Wenn ich mir das so überlege ist es sicher sinnvoller mir ein Rumba zukaufen .
Bei dem kann ich eben die Polulu tauschen smiling smiley
