reprapdiscount lcd layeranzeige
02. November 2013 11:40
hey,
mein mendel laüft prima, nur was ich vermise ist eine anzeige vieviel noch bis zur fertigstellung ist.
die prozentanzeigt hilft mir nicht wirklich. ich würde eine layeranzeige besser finden (aktueller layer/gesamtlayer), denn ich weis ja was gedruckt wird und wie die layer in etwa aussehen
gibts da was in marlin oder muss es für mich neu erfunden werden?
gruß teddy
Re: reprapdiscount lcd layeranzeige
04. November 2013 05:31
Das wäre in der Tat sehr genial. Vielleicht ginge sogar beides (Prozent und/oder Layer)?!
Ist das noch nie vorher diskutiert worden? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
Prusa i3, CNC-Fräse & Modellbau und Bastelkram
04. November 2013 06:10
Für solche Berechnungen muss man erst mal die ganze Datei einlesen und interpretieren. Für einen 8-Bit-Prozessor ist das eine recht grosse Aufgabe. Geht auch sowieso nur, wenn man von SD-Karte druckt.
06. November 2013 16:59
Traumflug
guter einwand.
ich drucke immer von sd weil mein drucker in einem anderen raum steht wo er krach machen kann und nicht im wohnzimmer.
zur zeit reche ich die gcode dateien mit cura 13.10 und da sieht der startcode so aus:
;Generated with Cura_SteamEngine 13.10
M140 S80.000000
M109 T0 S225.000000
T0
M190 S80.000000
;Sliced at: Wed 30-10-2013 06:20:21
;Basic settings: Layer height: 0.12 Walls: 1 Fill: 20
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
;G1 Z15.0 F150 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F150 E7              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F150
M117 Printing...
;total_layers=20
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X6.79 Y6.58 Z0.24
;TYPEconfused smileyKIRT
G1 F3000 E0.00000
G1 F1800 X7.03 Y6.39 E0.01372
G1 X8.40 Y5.47 E0.08802
G1 X8.65 Y5.33 E0.10076
G1 X10.10 Y4.70 E0.17185
G1 X10.39 Y4.60 E0.18528
G1 X11.85 Y4.26 E0.25298
G1 X12.21 Y4.21 E0.26895
G1 X13.67 Y4.20 E0.33473
so und nun los liebe programierer smileys with beer
ich habe mich mal belesen zum m117 aber da ist nichts geschrieben das der mit variablen umgehen kann.
gkd
06. November 2013 17:34
Hallo teddy04,
zu M117 habe ich folgendes gefunden:
in
RepRap GCode Cheat Sheet
Comm. Parameters Description Example
M117 none Get Zero Position in steps M117
und in
Implementierter GCode | German RepRap Foundation
M117 - display message
Was richtig ist, habe ich nicht ausprobiert.
Gruß Gerhard
07. November 2013 15:33
also in pronterface zeigt mir der befehl M117 einen text im display
zur info, ich hab einen reprappro mendel mit einer ramps 1.4
schön wäre wenn der M117 mit variablen umgehen kann wie {printinglayer} und {totallayer}
