Ramps, 11A Eingang ausreichend für Heizbett und HotEnd?
02. December 2013 18:32
Hallo,
auf der Ramps 1.4 Platine gibt es die 12V/11A Spannungsversorgung.
Wenn ich mir den Schaltplan so ansehe, dann wird damit D8/D9 und D10 versorgt.
Daran hängt Heizbett und Hot-End.
Wenn ich mir das mal durchrechne:
Heizbett R=1,0-1,2 Ohm -> 12-10A
HotEnd: 25W mit Widerstand; Ich hätte eher ein Heizpatrone mit 40W vorgesehen -> noch mal 3,3A
Also bei gleichzeitigem Einschalten beider Verbraucher sind das im worst Case 15A!!
Die MOS-FETs sind ja jeder mit 55A Nennstrom deklariert, das geht locker. Aber davor sitzt noch die 11A-Sicherung.
Wie ist das bei euch?
gruß/herkra
EDIT:
Hätte da noch ne Idee.
Die MOS-FETs schalten ja den Verbraucher gegen Masse durch.
Man könnte doch für das Heizbett die 12V direkt vom Netzteil nehmen (natürlich mit einer Vor-Sicherung) und dann nur den anderen Anschluss auf P$2 (also den Minus-Anschluss von D8) legen.
Dann hätte man die 11A-Sicherug umschifft, und bräuchte auch kein zusätzliches Halbleiterrelais.
Was haltet ihr davon?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.12.13 18:43.
Re: Ramps, 11A Eingang ausreichend für Heizbett und HotEnd?
03. December 2013 03:58
Dann schau dir den Schaltplan nochmal genauer an grinning smiley
Der 11A Eingang versorgt ausschließlich D8. D9/10 werden über den 5A Eingang versorgt.
mfg
03. December 2013 09:11
also ich hab an D8 ein 120W heizbett (ca.10A) und an D9 und D10 jeweils eine heizpatrone mit 40W (ca. 5A) geht problemlos mit aktiver Kühlung bei 13V
03. December 2013 14:02
planlos
mfg
Oh man..... du hast recht. Da hab ich mich verlesen +12V <-> +12V2
Danke für den Schubs.
... geht problemlos mit aktiver Kühlung bei 13V
wie kühlst du? klar, mit nem Lüfter. Aber wie hast du den angebaut? Ansteuerung des Lüfters? Fest auf 12V oder irgendwie über den Arduino geschaltet?
gruß/herkra
06. December 2013 04:55
ich hab mir bei thingiverse ein lüfterhalter gesucht und ausgeduckt. momentan hängen alle lüfter fest auf 12V aber das soll irgendwann mal geregelt werden wegen der lautstärke
Halter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.13 05:01.
