die besten 0,9° (400) Steppermotoren
18. December 2013 08:23
Hallo Gemeinde,
wären das der beste Schrittmotor?
ST4209L1704-A
[de.nanotec.com]
gibt es noch bessere (präziesere) ?
Geht alternativ auch dieser:
[www.sparkfun.com]
Danke Angelo
Re: die besten 0,9° (400) Steppermotoren
18. December 2013 17:31
Hallo Angelo
Ein Pully mit einem Durchmesser von sagen wir 25mm macht bei 0.9° pro Schritt und 1/32 Schritt genau 0.0061mm Weg. Wie Präzise baust Du deine Mechanik auf?
... nur die Wurst hat 2smileys with beer
Viel Spass beim Hobby!!!
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
18. December 2013 17:37
das baut er mit nen Zollstock unterm Mikroskop smileys with beer
Achso und die Genauigkeit in der Höhe liegt bei 0,1 bis 0,6 je nach Hotenddüse, egal wie fein der Motor schaft!
20. December 2013 14:06
Hallo,
Es gibt noch Nema 23 mit 0,45° Schrittwinkel im Vollschritt.
Es sind also 800 Schritte für eine Umdrehung nötig.
mfg,
Rickenharp
23. December 2013 13:14
Hallo Hutzlibatz,
vielen Dank für die Info.
Wird ein recht präziser Delta.
Ich will doch mit einem Arduino DUE und einem RADDS-Shield arbeiten...
400 Schritte (Nema17 und 800 Schritte wären die Waffe :-)) und erst mal 1/32 Schritte ab mitte / ende Januar 2014 baue ich auf 1/128 Schritte um.
Dirch den 32bit Arm Prozessor wäre das kein Problem (51200 Teile/360°).
Bei D 25mm ergo Umfang von 78,5mm durch 51200 Schritte gleich 0,0015 mm oder bei 800 schritten 0,00075 mm.
Die Rechenleistung hätte die 32bit CPU, auch bei eiem Delta.
Alles aber Theorie, wenn der Schrittmotor nicht genau ist, deswegen meine Frage.
Vielleicht dieser:
ST4209L1704
[de.nanotec.com]
da ist noch was mit 0,45°, vertehe aber nicht, ob ich das richtige finde...
[www.a-drive.de]
Dumm, wnn man so gar keine Ahnung hat :-)
Bitte um Hilfe.
Have Fun
Angelo
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.13 13:15.
23. December 2013 13:28
dies brint dir gar nix den um so mehr schritte um so lahmer wird das alles.
und einmal husten macht es dann ungenauer smiling smiley
du kannst noch so klein rechnen solange du dann doch nur 2mm riemen hast
nicht die schritte machen es genau sonder der ganze aufbau, und das wird bei riemen nix, ist nur schwan.. vergleich.
mein drucker kann mehr mircosteps als deiner smiling smiley
daher 1/16 oder 1/32 langt dicke alles darüber ist sinnlos und nur geldausgabe um jemanden reich zu machen der die leute dazu verführt winking smiley
23. December 2013 13:41
le-seaw,
lass es mich doch einmal ausprobieren ...
Hat du schon einmal mit einem Arduino Due oder 32bit ARM Prozessor Elektronik gedruckt?
Warum das Potental nicht nutzen?
Gib mir bitte einen Tipp, welches die besten Nema17 sind mit der präziesesten Teilung (wenn es nur die präziesesten in 1,8° sind, dann ist das eben so).
Ich glaube, das das zumindest nicht nachteilhafter ist 0,9° oder sabber sabber sabber 0,45° , weiss es aber nicht.
Weisst du das Le-Seaw, oder glaubst du es zu wissen?
Danke trotzdem für den Hinweis.
Versuch macht kluch.
Danke
Angelo
23. December 2013 13:59
War in letzter Zeit auch auf der Suche nach 0,9° Schrittmotoren (nema23), die Auswahl ist aber leider sehr gering.
Was mir aufgefallen ist, je mehr Schritte der Motor hat desto weniger Nm hat er bei höherer Drehzahl. Grundstätzlich aber je mehr A desto mehr Drehmoment im höheren Drehzahl bereich.
Falls du doch auf 0,9° verzichten kannst, dann empfehle ich dir 42BYGHW811 die sind soweit ich gesehen und getestet habe sehr gut.
Laut Datenblatt wird das Drehmoment auch ziemlich lange auf hohen Niveau gehalten.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.13 14:00.
23. December 2013 14:15
Die "besten" gibt es nicht!
23. December 2013 14:21
warum 0.9?
die haben von haus aus weniger kraft.
nimm doch die ganz normalen 1.8 welche in der wiki stehen die laufen ohne probleme.
1.68 oder 1.7A millionenfach bewert und gut smiling smiley
auch wenn du in x z.b. anstatt 80 schritte 160 oder 320 machst wird es nicht so viel genauer wie du dir versprichst.
das gibt das rostockprinzip schon nicht her mit normalen reprap mitteln.
was denkst du warum fräsen so langsam sind? weil das die genauigkeit bringt mit den wellen und spindeln, da geht halt nicht mehr.
ich bin von dem wahn geheilt was mehr als 1/32 angeht, ich drucke aktuell nur mit 1/16 und es passt für mich hervorragend.
23. December 2013 14:24
Hi hux flux,was Sprache gegen diesen:
42BYGHM810
23. December 2013 14:53
Leider gibt es hier kein Diagramm Nm-Rpm.
Ansonsten schaut es gut aus. Garantie gebe ich keine.
Trotzdem kann ich dir sagen, zwischen 32 Schritte und 16 Schritte ist in der Druckauflösung keinen unterschied zu sehen und zu messen, selbst getestet (32 Mikroschritte Pfeifen auch bei meinen Motoren). Wobei (ich denke nix wissen) 0,9° Schrittmotoren mit 16 Mikroschritte sicher besser geeignet sind als 1,8° und 32 Mikroschritte.
Nimmst du 12 oder 24V?
24. December 2013 06:28
Hallo Hux Flux,
klassische 12 Volt.
26. February 2014 11:48
Probiere dirse:
Wantai Nema17 Stepper Motor 0.9° 42BYGHM809 4000g.cm 48mm 1.7A
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
23. May 2014 23:38
Ich hab auch gerade nach diesem thema gegoogled und diesen guide gefunden der microstepping ganz gut erklärt:
[www.ebay.com]
So wie ich das verstehe ist der vorteil von microstepping nicht unbedingt präziserere einzelschritte sondern weichere bewegungen, dadurch weniger vibrationen / lautstärke und weniger ruckhafte bewegungen, dafür weniger torque. Ein hybrider "mixed step mode operation" wäre ideal, also bei schnellen bewegungen eben ganze schritte. Frage wäre ob sowas vom controller / firmware unterstützt wird?
Das feinere und weichere bewegungen vom motor nichts bringen sollen versteh ich nicht ganz. Sicherlich muss auch der rest sauber arbeiten.
Der Wantai hier sieht eigentlich sehr gut aus, Haltemoment ist doch normal wie bei 1.8 grad oder?
Part No.: 42BYGHM810
Frame Size: NEMA17
Step Angle: 0.9 degree
Voltage: 1.92 V
Current: 2.4 A/phase
Resistance: 0.8 Ohm/phase
Inductance: 1.8 mH/phase
Holding torque: 4200g-cm 60OZ-IN 41.18793 N-cm
Rotor inertia: 68 g-cm2
Detent torque: 0.22kg-cm
Number of wire leads: 4
Weight: 0.38kgs
Length: 48mm
Motor Shaft: 5mm
24. May 2014 13:06
Dejay
Stimmt.
Die Wantai sind m.E. in Ordnung, meine letzen Experimente mit Wantai sind aber schon was her (Plotter Zeiten).
MIt Act-Motor (billiger) sollte es aber auch klappen.
Für 400 Schritte muss aber auch die Mechanik passen, bei LM8 oder LME8(Igus RJMP) ist das overkill.
24. May 2014 14:07
Hallo Angelo!
Ich verlinke das hier mal....
[www.benezan-electronics.de]
Lies dir das mal durch. Auch wenns komisch klingt, aber ich bin mir zu 99 % sicher, daß du damit besser dran bist als mit jeder Leadshine die 128 Microschritte kann.
Ich werde jedenfals wieder eine verwenden...nur diesmal nur die Hälfte davon.
Gruß Sven
26. May 2014 04:49
Hallo Sven,
ich habe mit ern Benezan telefoniert.
Also 1/5 bis 1/10 er Teilung kann das Ding.
Er könnte es aber extra für mich in einer höheren Teilung versuchen zu programmieren.
Interessant und Made in Germany :-).
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.05.14 05:00.
26. May 2014 07:14
Und du zahlst normalerweise nur die Hälfte vom normalen Preis, da du die Interfacekarte nicht benötigst. Mir hat der Bene nur die reine Treiberkarte versprochen. Ich denke damit ist man wirklich gut beraten und der Motorlauf, wenn du ihn mal erlebt hast, überzeugt auf ganzer Linie.
Gruß Sven
26. May 2014 07:32
Also 264,70€ /2 ca. = 130 Euro ...
Die 1/128 er Stepperdriver sind auch nicht wesentlich günstiger 3x30 Euro = 90 Euro
Leadshine mit 128 Microschritte verwende ich nicht !
Preis ist das eine, laufen muss es :-)
26. May 2014 07:35
So war zumindenstens die Info für die Mitgleider der CNC Ecke....Was du aushandelst...das ist dein Ding.smiling smiley
Gruß Sven
