Hallo Druckfans,
Mein Problem, zu dem ich bisher nichts gefunden habe:
Wenn ich auf die SD Card schreiben will, wird statt dessen der Job gestartet.
Es wird während dessen gleichzeitig die SD beschrieben.
Ich kann den Job dann auch nur im SD-Card-Fenster stoppen.
configuration.h:
#ifndef SDSUPPORT // Some boards have sd support on board. These define the values already in pins.h
#define SDSUPPORT 0 //ob hier 0 oder 1 steht is wurscht, wahrscheinlich weil ja schon in pins.h definiert
#define SDCARDDETECT 49
#define SDCARDDETECTINVERTED 0
#endif
#define SD_EXTENDED_DIR 0 /** Show extended directory including file length. Don't use this with Pronterface! */
#define ARC_SUPPORT
pins.h:
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
Hab alle Formatierungen durchprobiert, mehrere Karten, wobei sich nur die 4GB als FAT16 formatieren läßt, dank Win7.
Es hat schon mal funktioniert, bevor ich die Repetierfirmware neu geflasht habe. Die wurde nämlich im März geändert und die online generierte configuration.h ergab mit der alten Firmware von 2013 einen Compiler-Fehler.
Trotzdem bringe das jetzt nicht mehr hin.
Jemand eine Idee?
Danke
PrusaI3/Mega2560/Ramps 1.4
PrusaI3 Bausatz
Repetierhost 0.95F Ramps1.4 gepimpt
