Heizvorgang dauert sehr lang
geschrieben von Marki
21. June 2014 10:09
Hallo zusammen,
ich habe einen selbstgebauten Drucker auf Basis des Prusa i3 mit Ramps 1.4, Alu Heatbed, China J-Head und einem 29A LED Netzteil.
Seit kurzen habe ich das Problem dass, der Aufheizvorgang von Heatbed und Extruder extrem lange dauert und teilweise die gewünschte Temperatur von 70° bzw 190° gar nicht mehr erreicht wird (komm nur auf ca. 50/170 Grad).
Woher kann das kommen ist evtl etwas auf dem Ramps defekt?
Die Spannung am Netzteil ist sowohl im Leerlauf als auch beim Aufheizen stabil auf 12.03V, ist das zu niedrig?
Freundliche Grüße
Markus
Re: Heizvorgang dauert sehr lang
21. June 2014 14:02
da du schreibst seit kurzem, hat es ja schon mal funktioniert.
Also können es nur Parameter oder Hardware sein.
Hast du an den Pid werten gedreht? Oder an den Thermistor einstellungen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.06.14 14:03.
Markus
Eigenbau Drucker | Ramps 1.4 | Mk2a [email protected]~SSR-BangBang | Spiegel + Kapton Tape + Uhu Stift Kleber | China Extruder 0,3er | 1,75mm Fillament
21. June 2014 17:15
Oder ist der Thermistor verrutscht/rausgerutscht?
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
22. June 2014 04:39
Anscheinend war ein zusätzlicher Lüfter zum Druck kühlen den ich kürzlich angeschlossen habe das Problem.
Hab jetzt die Spannung geringfügig erhöht (auf 12.15V) jetzt heizt alles wieder normal.
