Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 02. September 2014 07:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 02. September 2014 08:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 02. September 2014 08:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 103 |
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 02. September 2014 14:34 |
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 02. September 2014 14:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 03. September 2014 04:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
PeterKu
Hallo David
Ich habe bei mir in Simplify3d einfach das ganze so gelöst das er am ende des Druckes 50mm Filament zurück holt. Damit ist das Hotend leer und er kann erstmal heizen ...
Starting G-Code :
M42 P35 S255 ;Hotend kuehlen
G1 E50 F150; 50mm Extrudieren
G28 ; home all axes
Ending G-Code:
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G28 X0 ; home X axis
G1 E-50 F150; 50mm Retrackt
M84 ; disable motors
G4 P180000; 3 Min Luefternachlauf
M42 P35 S0 ;Hotend kuehlen aus
Gruß Peter
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 03. September 2014 04:05 |
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 03. September 2014 04:15 |
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 03. September 2014 08:49 |
saschaho
Von 50mm retract nach dem Druck würde ich aber abraten, da du damit, je nach Hotend, das Filament aus der Thermalbarriere ziehst und dann nicht mehr reinbekommst, da das heisse Ende des Filaments ja meist nicht am Stück und verdickt rauskommt.
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 03. September 2014 23:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Extruder erst nach dem AutoBedLeveling aufheizen 04. September 2014 02:45 |
seefew
Morgähhhn
vielleicht lässt es sich ja wie bei Cura lösen:
Die Temperaturen in den Programmeinstellungen leer lassen und diese im Startcode definieren.
Vielleicht will's ja jemand probieren
Grüße
seefew
