K8200 CPU-Board
geschrieben von maheau0
K8200 CPU-Board
19. September 2014 11:36
Hallo,
kann man nur einen Motor (keine weiteren Komponenten) an das Board ranhängen und testen.
Ich habe es probiert, um jede Achse einzeln zu testen.
Bei mir geht so z.Bsp. nur die "Home-Position" für die jeweilige Achse.( es leuchtet die LED am Board für das jeweiligen "Treiber-Board")
Ein Klick auf die jeweilige Achse zum Verschieben zeigt keine Wirkung.(auch keine Anzeige der "Treiber-LED")
Gruß Manfred
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.14 02:26.
Re: K8200 CPU-Board
21. September 2014 07:57
Hallo,
kann denn niemand darauf antworten?
Gruß Manfred grinning smiley
Re: K8200 CPU-Board
21. September 2014 11:55
Was ist denn ein "K8200 CPU-Board" und warum schaust Du nicht auf dessen Wiki-Seite nach? Das ist RepRap hier ...
Re: K8200 CPU-Board
21. September 2014 12:42
Hallo,
diese Board steuert den 3d-Drucker von Velleman- Bausatz (K8200).
Gruß Manfred
Re: K8200 CPU-Board
21. September 2014 16:24
zur jeweiligen Achse brauchst Du noch den Endstop, beim Extruder muss noch die Temperatur für´s Hotend da sein oder M302 (Allow cold extrudes)
@Traumflug:
Das "CPU-Board" kommt dem
Sanguinololu 1.3a, aber mit Atmega 2560, oder dem Rumba, aber mit weniger Ausstattung nahe.
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.09.14 16:24.
Re: K8200 CPU-Board
22. September 2014 02:50
Hallo, danke für deie Info.
Werde es probieren.
Gruß Manfred
Re: K8200 CPU-Board
22. September 2014 06:00
Hallo,
ich habe es probiert ->> es läuft.
Ich habe versuchsweise den Thermistor mit einen 100kOhm-Widerstand ersetzt.
Gruß Manfred
Re: K8200 CPU-Board
22. September 2014 06:08
Re: K8200 CPU-Board
22. September 2014 07:00
seefew
Das "CPU-Board" kommt dem Sanguinololu 1.3a, aber mit Atmega 2560, oder dem Rumba, aber mit weniger Ausstattung nahe.
Also Closed Source. Na toll :-/
Re: K8200 CPU-Board
22. September 2014 07:13
@Traumflug:
mitnichten closed, ich vergaß zu erwähnen, dass es das 3drag-Board ist und hat unter dem Namen sogar nen Wiki-Eintrag:
[reprap.org]
Grüße
Re: K8200 CPU-Board
22. September 2014 09:52
Hallo,
danke für die Info.
Gruß Manfred
