Bluetooth für RAMPS 1.4 23. November 2014 12:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 24. November 2014 06:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 188 |
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 24. November 2014 06:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 09. January 2015 01:50 |
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 09. January 2015 06:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 11. January 2015 08:37 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 11. January 2015 16:48 |
Ja natürlich! Bei manchen muss man Enable mit +5V verbinden. Obwohl, so ist das BT-Modul sicherlich auch aus.Quote
RFZ
>> bei denen man GND mit +5V verbinden muss
Bitte ausbessern, ich sehe schon Leute bei denen es das Rauchen anfängt
Ich drucke in der Regel mit SD-Karte, da steht das Notebook einige Meter daneben und lädt den G-Code hoch. Da kann nicht viel schief gehen. Nur wenn ich kleinere Tests drucke, stelle ich das Notebook daneben und drucke direkt über Bluetooth. Getestet habe ich die Verbindung auch mal auf maximale Reichweite. Durch 3 Wände lief das immernoch ohne Probleme, aber darauf verlassen würde ich micht nicht. Alles in allem bin ich damit aber mehr als zufrieden.Quote
RFZ
Wie zufrieden bist du mit der Übertragunsstabilität? Kommt es bei BT zu keinen Störungen? Wieviele Stunden hast du schon (grob) damit gedruckt? Wie weit bist du beim Druck mit dem PC entfernt?
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 12. January 2015 04:43 |
Da kann auch Rauch aufsteigen. Bei den Modulen, bei denen man Enable mit +5V verbinden muss, um sie abzuschalten, könnte es Probleme geben.Quote
RFZ
Das Arduino-Mega Board hat eine 3,3V Leitung die aus dem FTDI Chip gespeist wird, also nur dann Spannung hat, wenn der FTDI Chip über USB versorgt wird. Die könnte man zum Schalten des Enable-Pin nutzen, dann muss man kein USB Kabel anschneiden
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 12. January 2015 08:52 |
Cover
Diese Module haben einen P-FET (Gate mit PullDown = Enable-Pin) vor dem Spannungsregler (5V -> 3.3V). Sie kappen also einfach nur die Stromversorgung des Moduls. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die 3.3V zum sicheren Abschalten führen, oder einfach nur der Innenwiderstand steigt und das Teil seinen Rauch verliert.
Cover
Außerdem trennt der Arduino Mega die +5V von der USB-Leitung nur, wenn er über VIN versorgt wird. Ich zum Beispiel habe den RAMPS 1.4 für 24V modifiziert, unter anderem speist der jetzt nicht mehr VIN, sondern ein ATX-Netzteil versorgt die Steuerung mit 5V. Wenn ich jetzt einfach so das USB-Kabel anstecke, verbinde ich praktisch die +5V meiner Notebook-USB-Buchse mit den +5V des ATX-Netzteils. Dabei kann in ungünstigen Fällen ein heftiger Ausgleichsstrom fließen, der im schlimmsten Fall sogar das Notebook rauchen lässt.
Ergo: Obacht!
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 14. May 2015 18:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 08. April 2016 14:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Bluetooth für RAMPS 1.4 10. April 2016 02:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Bongo_1st
NACHTRAG:
Es funktioniert nun einwandfrei
