Hallo Leute,
seit neuestem hab ich ein Problem mit dem D9 Ausgang meines Ramps 1.4.
Ich habe da den Lüfter für die Filamentkühlung dran, in der Firmware konfiguriert und hat bis vor kurzem auch super funktioniert.
Demletzt beim Drucken ist der Lüfter einfach ausgegangen und läuft seitdem nicht mehr. Die LED flackert beim Aktivieren des Lüfters nur ganz schwach.
Was ich gemacht habe:
- anderen Lüfter genommen - geht nicht
- Transistor getauscht - geht nicht
- Ramps vom Pin zum Arduino auf Verbindung geprüft - alles i.O.
- Widerstand zwischen Pin und Transistor gemessen - alles i.O.
- Verbindung vom Transistor auf Masse geprüft - i.O.
- Verbindung vom Transistor an D9 geprüft - i.O.
- Verbindung von D9+ auf Sicherung geprüft - i.O.
Somit denke ich kann man den Ramps als Fehler ausschließen, oder hab ich was übersehen?
Kann es sein, dass der Arduino einen Schuss hat oder es was in der FW zerschossen hat?
Bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Grüße Marc
