Servo am K8200
geschrieben von maheau0
Servo am K8200
03. May 2015 03:53
Hallo,
ich suche ein Schaltbild, wie ein Servo (analog) zur Auto Bed-Levelierung am Controller des K8200 angeschlossen wird.
Gruß Manfred
Re: Servo am K8200
07. May 2015 03:21
Hallo,
kann denn niemand helfen?
Mfg Manfred
Re: Servo am K8200
07. May 2015 07:16
Hi Manfred,
hier ist´s das gleiche in Grün, wie beim Beeper aus deinem anderen Post.
Du brauchst nen freien Pin, den Du dann in der pins.h für das Servo zuweisen kannst.
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Servo am K8200
21. May 2015 08:23
Hallo,
ich habe den Servo-Auto-Bed-Nivelling hingekriegt.
Es gibt bloß ein Problem:
Wenn ich die Z-Achse "nulle" hebt diese jedesmals 30mm an und verfährt Richtung 0, bis Mikroschalter auslöst--> alles o.k.
Bloß wenn ich nochmals "Home" mache, ist kein Platz für den Schwenkarm (Servo wird blockiert), da bereits auf 0.
Wo und wie kann ich in der Firmware einen Wert (wie hoch die Z-Achse jedesmal bei "home" hoch fährt bevor 0 schaltet) vorgeben?
Mfg Manfred
Re: Servo am K8200
21. May 2015 19:53
thumbs up thumbs up
für Z heben:
such in der Configuration.h die Zeile:
# define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4       // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
danach noch die Beiden mit Z_RAISE_BEFORE_PROBING und Z_RAISE_BETWEN_PROBING
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Servo am K8200
22. May 2015 03:01
Hallo,
danke für den Hinweis, aber es gibt nicht diese Zeile !!!
mfg Manfred
Re: Servo am K8200
22. May 2015 03:19
Hallo,
habe doch diese Zeile gefunden.
Aber ich begreife nicht, was ich speziell ändern muß?
Mfg Manfred
Re: Servo am K8200
22. May 2015 04:33
RAISE BEFORE HOMING > Anheben vor Homen
RAISE BEFORE PROBING > Anheben vor dem eigentlichen Proben
RAISE BETWEN PROBING > Anheben zwischen den Messpunkten
Der Wert danach gibt die Anhebung in MM an.
Den ersten Wert ausreichend hoch stellen, dass dein Servo den Arm/Taster in Position bringen kann.
Den zweiten Wert ausreichend hoch stellen, dass der Taster wieder frei ist.
Den dritten Wert ebenfalls.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Servo am K8200
22. May 2015 05:57
Hallo,
danke für die Info.
mfg Manfred
Re: Servo am K8200
23. May 2015 09:56
Hallo, habe es eingearbeitet, siehe
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 20 // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
#define XY_TRAVEL_SPEED 4000 // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15 //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 15 //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
er macht es aber nicht !!!
mfg Manfred
Re: Servo am K8200
23. May 2015 11:40
kann's sein, dass Du noch die alten Werte im EEprom hast?
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Servo am K8200
23. May 2015 11:43
Hallo,
werden nicht auch die Eeprom-Werte beim flashen neu geschrieben?
Mfg Manfred
Re: Servo am K8200
25. May 2015 07:44
Hallo,
kann denn keiner helfen?
mfg Manfred
Re: Servo am K8200
25. May 2015 09:03
[reprap.org]
M500-M503, da steht alles dazu.
Nach dem Flashen M502, dann M500.
Herzl. Grüße
Re: Servo am K8200
25. May 2015 12:50
Hallo,
danke für die Info.
mfg Manfred
