Getriebe-Schrittmotor 28BYJ-48 - eine Anschlussfrage
05. May 2015 12:35
Hi Leute,
kann mir jmd sagen, ob ich den genannten Motor an nem "normalen" Stepperdriver(4Pol) betreiben kann? Und wenn ja, wie ich den dann anschließen muss.
Ich hab das folgende Bild dazu gefunden:
Vielen Dank vorweg
Grüße
seefew
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Getriebe-Schrittmotor 28BYJ-48 - eine Anschlussfrage
05. May 2015 12:44
Könnte klappen.
Wieviel Ncm hat er und wie schnell könnte er drehen?
Vielleicht fuer einen extraleichten Extruder geeignet ?
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
05. May 2015 13:02
angelo
Hihi, zwei Doofe, ein Gedanke grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Das ist mein Hintergedanke, sonst müsstest Du mit zwei 0,9°´er Nema14 herhalten grinning smiley
Wenn ich das Dingen an nen Stepper rankrieg, werd ich´s mal probieren.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
05. May 2015 13:30
Geht theoretisch, HIER gibts auch nen älteren thread dazu.
Das sind die Dinger die auch bereits bei mir liegen habe und Angelo mal gezeigt habe.
Wenn man die Kappe vom Motor ab macht kann man den gemeinsamen 5. Pol durchtrennen und man erhält einen 4-Pol Stepper, oder eben die Elektronik mit verwenden, (je nach lieferant gibts wohl unterschiedliche Elektroniken)
Leider bin ich aufgrund von massiv mangelnder Zeit selbst noch nicht viel weiter gekommen :/
Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
05. May 2015 13:55
und hier:
[www.jangeox.be]
gibt´s sogar ne Umbau-Anleitung thumbs up
Muss jetzt aber mal blöd fragen:
Der Knabe freut sich über 800 gcm, wieviel hat denn ein NEMA14, und wieviel würde man für einen Extruder brauchen?
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.15 13:58.
Drucker:
seefew's Jenny
06. May 2015 02:58
Ich kann dir zwar nicht sagen wie groß das Haltemoment unbedingt sein muß.
Ich habe ganz frischwinking smiley einen Sy35ST36-1004a und der hat 1400 gcm Haltemoment und das wird sicherlich reichen für 1,75mm.
Bin noch nicht dazu gekommen den anzubauen und zu testen.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
06. May 2015 03:47
seefew
und hier:
[www.jangeox.be]
Grüße
Die Nema14 die ich bei meinen High-speed Drucken verwende sind mit 1.8kgcm angegeben, + 4,5:1 Untersetzung ergibt das 8,1kgcm mit denen ich nen 8mm Bolzen antreibe.
Ich denke mal alles unter 1.5kg wird sehr knapp werden und auch extrem auf das zu druckende Material und Hotend drauf an kommen.
Also müsste da wohl trotzdem noch eine Untersetzung dran und/oder nen noch kleineren Bolzen (was aber die Gefahr vom durchdrehen vergrößert)
Oder man druckt eben ganz langsam grinning smiley
Chri
11. May 2015 06:10
Ich kenne diese Stepper von den Arduino-foren. So weit ich weiß, brauchen die eine etwas andere Stepperfolge für kraftvolles Stepping.
Es spricht bei dem Preis und dem niedrigen Gewicht nichts dagegen, zwei Motoren vis-a´-vis an ein Extruder-Rad zu basteln. Dann leben auch die Lager länger.
Man bräuchte nur ein Rad mit Madenschrauben auf jeder Seite.
Oder man verbindet die Achsen über die zweite Abflachung miteinander.
Ich hab mal ein Testprogramm angehängt für die Stepperfolge. Microstepping gibt's nicht, aber man kann die Wicklungen dank des Getriebes auch zwischendurch ganz ausschalten, dadurch wird die Erwärmung reduziert.Oder man kann den Motor mit höherer Spannung betreiben. Bis 3 Lipozellen bei einem 5V Motor habe ich getestet.
-Olaf
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.15 06:33.
Öffnen | Download - ULN2003_Demo_fast_Mega.ino (5.6 KB)
11. May 2015 06:50
Wie ich mir von nem Kollegen im Hackerspace sagen hab lassen, wird das wohl nix, damit nen Extruder zu verwirklichen.
Hauptproblem ist die Wärmeentwicklung.
Was das Stepping angeht ist dies das zweite Problem, die haben ja kene "Steps" wie die herkömmlichen NEMA's.
Wenn ich Zeit find, werd ich mich nochmal mit den Motoren beschäftigen, vorerst ist der Gedanke aber auf Eis.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
