Lüfter für Stepper Kühlung
geschrieben von dawinci
05. August 2015 10:06
Da ich Stepper kühlen will, hab ich einen Lüfter an den H2- Anschluss (FET4) des RADDS gehängt.
Der soll per Pulsweitenmodulation angesteuert werden.
Dazu verwende ich den Befehl M42 P11 Sxx
Bei S>=1 springt der Lüfter voll an, kann ihn jedoch nicht über den S-Parameter runterregeln.
In Repetier wurde der "Fan pin for board cooling" für den Heater 2 konfiguriert.
Wie kann der Lüfter geregelt werden?
Re: Lüfter für Stepper Kühlung
05. August 2015 16:01
der Boardlüfter läuft automatisch. Der geht an, wenn Stepper oder Heizungen laufen und geht nach einer eingestellten Zeit (oder sofort?) wieder aus.
05. August 2015 16:03
Skimmy hat recht.
Wenn man den über M42 steuern will darf der Port einfach nicht aktiviert werden. Dann kannst das auch manuell machen.
06. August 2015 06:22
Super Feature das der Lüfter automatisch bei Stepper Bewegungen losläuft thumbs up
Ich würde den Lüfter allerdings gerne über PWM runterregeln.
Der "Fan pin for board cooling" wurde in der nun Firmware disabled.
Er läuft damit auch nicht mehr automatisch an.
Das Problem das er voll anläuft über M42 P11 S1 hab ich immer noch.
Er lässt sich einfach nicht regeln und gibt volle 24V aus.
Noch ne zweite andere Frage.
Die PID Werte des Heatbed sollen über "M303 E-1 C10 S80" ermittelt werden.
Er schaltet dabei aber immer den Extruder statt Heatbed ein.
Das Heatbed ist ganz rechts im RADDS eingesteckt. Im Config Tool unter "Heater1 normally used for heated bed" eingestellt.
Heizen kann ich schonmal über den Repetier Host smiling bouncing smiley
Das müsste doch mit E-1 richtig sein?
06. August 2015 07:58
Zur zweiten Frage die hab ich gelöst.
Mit "M303 P1 S80 C10" konnte ich für das Heatbed nun eine Auto PID Prozedur ausführen.
Dabei wird der Extruder und das Heatbed gleichzeitig geheizt um die PID Werte zu ermitteln.
Warum statt E-1 --> P1 genommen werden muss ist mir nicht wirklich klar, aber Hauptsache es funktioniert.
Habt ihr noch eine Idee wie ich den Board Kühler über PWM ansteuern könnte?
Einen fixen Widerstand in den Lüfterkreis zu hängen um zu drosseln ist auch nicht grad die feine Art ...
06. August 2015 16:51
dawinci
Weil du eine Marlin-Anleitung gefunden hast, aber Repetier Firmware benutzt.
Repetier: P0, P1, P2...
C10 oder dergleichen kannste auch weglassen,das ist nur bei Marlin so... Repetier macht automatisch 3
