EEPROM zurücksetzen RAMPS1.4
08. December 2015 05:08
Hallo Zusammen,
mein Sparc Cube hat eigentlich wunderbar funktioniert. Aus Neugier habe ich mal mit dem PID Autotune rumgespielt und mir damit meine Temperaturkurven zerschossen. Der Extruder erreicht seine soll Temperatur nicht und bleibt immer 2- 3 Grad drunter was zur folge hat, dass der Druck nicht startet.
Ich möchte wieder die Standard werte aus der Repetier Firmware zurück da diese ja funktioniert haben.
Neu flashen der Firmware hilft nicht. Selbst mit EEPROM erase vor dem Firmware Flash nicht.
Die Temperaturkurven bleiben exakt gleich.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und kurz davor mir nen neuen Aurduino zu kaufen.
Ich hoffe ihr habt ne Idee oder nen Tipp!
Danke euch!
Re: EEPROM zurücksetzen RAMPS1.4
08. December 2015 06:07
Wenn du in der Reptier-FW Eeprom Mode 2 wählst wird der Eeprom mit den Werten der FW überschrieben. Wie explizit der Eeprom gelöscht wird weiß ich leider nicht, aber es sollte auch so funktionieren.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
08. December 2015 06:10
In der Config den Eeprom auf eine andere Nummer setzen.
Also
#define EEPROM_MODE 1 auf 2 setzen, dann wird ein neuer Satz angelegt und die Originalwerte aus der Firm verwendet.
Jay
08. December 2015 06:18
Oder ein Blick ins WIKI und den passenden M-Code raussuchen M502.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
08. December 2015 07:10
Danke euch schon mal!
Kann ich die EEPROM Modes beliebig hoch wählen bzw. 3,4, oder 5?
08. December 2015 10:45
jein, geht glaube ich bis 255…..
PID Autotune ist sehr wichtig für ein schönes Druckergebniss.
Heat Manager aber dann auch auf PWM/PID stellen ( weiß nicht mehr die zahl, 1 - 2- oder 3) .
Die werte vom Autotune P I D in die FW eintagen
EEprom Mode immer um den Faktor 1 erhöhen…. bin schon bei 26 oder so smiling smiley
FW uploaden.
IM Repetier host kannst du dann auch die Werte unter EEPROM einsehen und ändern. Wenn die perfekten einstellungen gefunden worden sind, diese wieder in die FW eintragen, EEPROM MODUS um +1 erhöhen , Uploaden…
gruß
Andy
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
08. December 2015 11:54
Soo mal den M502 Befehl probiert.
Leider komm ich nicht weiter. Zum verzweifeln. Weiterhin das selbe Problem.
Der Extruder bleibt einfach 2 Grad unter soll. Wenn der Drucker nicht schon wunderbar funktionier hätte...
Hab mal nen Bild angehängt wie es in OctoPrint aussieht.
Grüße
Friedrich
Öffnen | Download - druckproblem.jpg (113.8 KB)
10. December 2015 09:02
elbanano
Wenn das beim drucken auch so bleibt, stelle die Temperatur einfach 2 Grad höher. Die ganze Temperaturmesserei ist eh' nur +-10% genau.
11. December 2015 05:44
Ja aber leider startet der Druck dadurch nicht.
Kann man irgendwie einen Offset in der Firmware eintragen?
Wenn ich z.B. mit 230° drucken möchte, heizt er bis 228°.
Bei 250° Soll bei 248°.
Grüße
Friedrich
15. December 2015 05:15
Da kann helfen:
- Andere Firmware.
- PID tuning.
- Der Firmware beibringen, dass 2 Grad weniger kein Beinbruch sind. Die Firmwaren, die sich darüber den Kopf zerbrechen, haben auch etwas, um die geringste erlaubte Temperatur einzustellen.
16. December 2015 01:53
Hey,
Dank dir.
Ich werds mal versuchen. Allerdings mit ner anderen Firmware als letztes.
Könnte aber ein bisschen dauern, da ich gerade mitten im Umzug nach Hamburg stecke.
Ich werde berichten.
Grüße
Friedrich
