Re: Auto bed leveling geht nicht ( LJ12A3-4-Z/BX )
21. December 2015 18:28
Skimmy
Hmm... komisch...
Und wenn die LED aus ist, dann 0v?
Mach mal n Foto von dem Typenschild-Aufkleber...
Moin moin aus HU.
Das ist garnicht komisch.
Wenn ich mit einem hochohmigen Messgerät auf einen offenen Ausgang gehe und der führt keine Masse oder Stromversorgungsspannung, messe ich parasitäre Spannungen. Die kommen aus Kriechströmen, Übersprechen usw.
Wichtig ist. Was kommt bei aktiviertem Sensor raus.
Hier scheinbar 0, also Masse.
Daher noch einmal der Messversuch mit einer 12V LED, <=1W. Der Sensor schaltet max 300mA.
Einmal zwischen Signal und Masse.
Leuchtet sie irgendwann betätigt oder unbetätigt?
Wenn nein, ist der Sensor entweder def. oder er gibt als Signal Masse (-) aus.
Umkehrprobe:
LED zwischen Signal und +.
Leuchtet die LED bei der Auslösung, kommt aus dem Signal die Masse raus.
Leuchtet sie nicht, ist der Sensor defekt.
Immer sicher sein wie beim Boxen.
Mit einer 12V LED misst man immer mit Last, so dass die prasitären Spannungen nicht erscheinen.
Mit dieser Messmetode kann man jeden Sensor testen und die Schaltungsart erkennen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. December 2015 00:31
Da ist doch n Spannungsteiler angelötet! Da is nix mit hochohmig...
22. December 2015 09:04
Skimmy
Skimmy kann du so ne ablaufbeschreigung machen was du und wie du es gemacht hast ,wäre richtig top .
bis jetzt habe ich mich an dich gerichtet.
Danke
22. December 2015 13:48
kann ein mal erkleren wie ich es anschliessen muss ?
22. December 2015 16:17
Tut mir leid, ich hab da im Moment keine Zeit für...
15. May 2016 06:54
Fridi
Moin
Sowohl mein induktiver als auch kapazitiver Sensor haben oben beschriebenes Verhalten. War schon am verzweifeln, da ich die Sensoren nicht zum Schalten gebracht habe.
Wie mclaren67 bin ich auch nicht der Elektroniker, unsicher und benötige etwas Hilfe.
Momentan sehe ich die Sache so: Der Arduino wartet auf einen "Kuzschluss" zwischen Masse und Signal Pin und gibt dann low oder high aus. Wenn der Sensor nun wie in unserem Fall an der Signalleitung Masse ausgibt, habe ich ja meinen "Kurzschluss" bereits.
Dies bedeutet im Umkehrschluss: Bei meinen Sensoren ist das Spannungswandlungsgedöns überhaupt nicht erforderlich, ich kann mit der Signalleitung direkt auf mein Ramps gehen, da ich ja nur die Masseleitung zu oder abschalte ???????????????????????????????
Richtig?????
Danke Uli
15. May 2016 07:48
Gerade ausprobiert!
Funktioniert!
Danke an Fridi für den Hint!!!!!!!!!!!!
Bei Masse schaltenden Signalleitungen kann direkt ohne Umwege die schwarze Signalleitung an Signalleitung z_min angeschlossen werden.
Uli
Öffnen | Download - masse schaltender sensor.gif (25.6 KB)
