ERLEDIGT: Repetier-Host Setup Probleme
geschrieben von mega-hz
03. January 2016 16:28
Hallo,
ich habe Repetier-Host installiert aber beim Drucker Setup habe ich nur die Firmware Auswahl Marlin, RepetierFirmware und Smoothieware.
Meine Firmware ist aber von PiBot auf dem PiBot 2.0 Controller Board!
Weiss jemand, wie man Repetier-Host auf die PiBot Firmware einstellen kann?
Komme sonst nicht über Schritt3 hinaus....
Gruß,
Wolfram.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.16 11:42.
Re: Repetier-Host Setup Probleme
04. January 2016 06:46
Die PiBot-Firmware ist bestimmt eine Abwandlung von Marlin, also sollte die Einstellung 'Marlin' funktionieren. Die Grundfunktionen sind ohnehin bei allen Firmwaren gleich.
04. January 2016 11:42
Ich habe es folgendermaßen hinbekommen:
Die Repetier Firmware auf das PiBot V2.0 geflasht und eingerichtet,
dann die Repetier-Host 1.06 installiert.
Damit läuft das Zusammenspiel sehr gut.
Was nicht funktioniert:
Der Repetier-Server.
Aber den werde ich nicht brauchen, da der 3D Drucker, wenn er dann mal fertig ist, direkt am PC angeschlossen ist.
Übrigens, die PiBot Firmware ist eine geänderte Repetier Firmware!
Ziemlich identisch, aber lief mit dem Programm nicht.
Gruß,
Wolfram.
