Hilfe!!!! heating failed
06. January 2016 12:35
Moin
ich hab ein Problem mit meinem Prusa i3 (noch eins sad smiley )
ich habe alles verkabelt und angeschlossen soweit so gut geht auch alles.
Jetzt wollte ich ihn aufheizten und es kommt immer wieder die Fehlermeldung heating failed
auf dem Display. am Anfang immer bei 125 grad und nach einem wechsel des thermo Fühlers
immer c.a. 1-2sec nach starten des Heitzvorgangs.
Jetzt habe ich das Hotend auf anraten getauscht und das Problem ist immer noch da kann mir
vielleicht hier jemand helfen?
Ich nutze ein Ramps 1.4 Bord mit Marlin (von SainSmart).
Das Hotend ist dieses [www.amazon.de]
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Schon jetzt Dankend
Jonny98
Re: Hilfe!!!! heating failed
06. January 2016 20:03
hast du den richtigen thermistor ausgewählt?
wie hast du den thermisor verkabelt
07. January 2016 08:22
Ich hatte tatsächlich den falschen thermistor ausgewählt aber eine Änderung Brachte leider nichts.
Verkabelt ist er soweit ich das Beurteilen kann ganz normal also an t0 auf dem Ramps board es
werden soweit ich das beurteilen auch richtige Werte angezeigt.
Jonny98
07. January 2016 13:27
Kopiere mal die Fehler meldung hier herein.
es gibt ne fehlermeldung bei repetier, dass wenn du heizt, aber der thermistor keine änderung nach einer gewissen zeit zeigt, dann greift der sicherheits mechanismus.
ich meine die war 'thermistor decoppelt' oder so. 1-2 sekunden wären zu kurz vielleicht hast du die einstellung falsch.
aber mit marlin kenn ich micht nicht aus.
was du auch testen kannst ist wenn du das hotend lang genug in die hand nimmst solltest du eine temperatur änderung im Host sehen können.
07. January 2016 14:02
Die Fehlermeldung kommt auf dem display des Druckers
selbst und die Temperatur wir wie gesagt auch korrekt gemessen soweit ich das beurteilen kann. (Sinnvolle werte). Könnte das ne Einstellung in Marlin sein?
07. January 2016 18:32
marlin habe ich vor ungefähr 2 Jahren das letzte mal drauf gehabt ... schwer zu sagen
lade doch mal deine Marlin config.h hoch.
Steuer doch mal deinen Drucker über den PC die Fehlermeldungen dort sind meistens aussagekräftiger
mir fällt kaum was ein um den fehler ein zugrenzen. Du könntest das hotend am Heatbed ausgang und den Thermistor an den entsprechenden Pin umstecken. Wenn das gleiche Problem auftritt dan ist es das hotend wenn nicht das RAMPS oder die Frimeware.
08. January 2016 14:50
ok hier ist die config.h
Öffnen | Download - Configuration.h (40.4 KB)
08. January 2016 19:13
ich seh da jetzt nichts falsches aber ich kenne auch die hälfte der einstellungen nicht
08. January 2016 23:28
jonny98
#define TEMP_SENSOR_0 11
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Das sind Deine Werte Jonny.
Die "11" sollte Deinem 3950 entsprechen, aber das "Beta" in der Config Beschreibung lässt mich böses ahnen.
Nimm mal versuchsweise die "5", läuft bei mir einwandfrei mit altem J-Head mit Standardthermistor und dem neuen E3D V6
Du hast kein Heizbett?
Stell doch mal folgendermaßen ein und berichte:
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 5
#define TEMP_SENSOR_2 5
?#define TEMP_SENSOR_3 0 // den dritten Temp Sensor gibt es in meiner Config nicht ???
#define TEMP_SENSOR_BED 1 // hier 1 wenn Heizbett oder 0, wenn keines
Was mich noch wundert ist das Deine Config.h keine Motherboard Sektion hat, normalerweise sieht das so aus und definiert u.a. auch wie D8 / D9 / D10 konfiguriert werden, also: "33" = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Bed, Fan)
//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// 10 = Gen7 custom (Alfons3 Version) "https://github.com/Alfons3/Generation_7_Electronics"
// 11 = Gen7 v1.1, v1.2 = 11
// 12 = Gen7 v1.3
// 13 = Gen7 v1.4
// 3 = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Bed, Fan)
// 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
// 4 = Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment
// 5 = Gen6
// 51 = Gen6 deluxe
// 6 = Sanguinololu < 1.2
// 62 = Sanguinololu 1.2 and above
// 63 = Melzi
// 64 = STB V1.1
// 7 = Ultimaker
// 71 = Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare)
// 8 = Teensylu
// 80 = Rumba
// 81 = Printrboard (AT90USB1286)
// 82 = Brainwave (AT90USB646)
// 9 = Gen3+
// 70 = Megatronics
// 701= Megatronics v2.0
// 702= Minitronics v1.0
// 90 = Alpha OMCA board
// 91 = Final OMCA board
// 301 = Rambo
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
Bei Dir sieht das so aus:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
#endif
Passt das so? - woher stammt Deine Marlin Version?
Schönen Gruß
Mike
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
09. January 2016 03:20
Dann hast du noch 'ne alte Marlin, denn das ist schon seit gefühlten Ewigkeiten so das die Motherboards aus der boards.h importiert werden.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
09. January 2016 09:20
Danke Jürgen
wusste ich nicht.
Wo sind wir denn heute Versionstechnisch?
Mit Link wäre hilfreich smileys with beer
Dann werde ich mal ein RAMPS/Arduino Combo das ich noch rumliegen habe auf die neueste Marlin flashen.
Bei meinem laufenden System traue ich mich das nicht.
Schönen Gruß
Mike
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.16 09:21.
Gruß ©
09. January 2016 10:45
Ich Weis nicht was genau es jetzt war aber es scheint so als ob mein Netzteil nicht genug "Power" hatte
(ob wohl es laut Angaben hätte passen müssen) hab´s auf verdacht Ausgetauscht und auf Einmal Lief es.
Ich hatte im übrigen vorher Thermistor 5 eingestellt.
jedenfalls fielen Dank
an alle
Jonny
09. January 2016 11:16
@CopyRight
Wir sind im Release Branch bei 1.0.2-1
oder zu probieren 1.1.0 -RC3 - läuft bei mir im Moment ohne Probleme.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
09. January 2016 11:28
Gracie smiling smiley
Gruß ©
10. January 2016 08:23
netzteil nicht genug power fürs hotend ...
kann ja nicht besonders stark gewesen sein xD
habe mir auch mal das hotend besorgt und bin positiv überrascht da es funktioniert xD
bei den ersten beiden drucken habe ich einmal mit 20mm/s bei 0,15mm und 100mm/s bei 0,3mm gemacht. Also schon mal ganz gut.
PTFE inliner durch die heatbreak bis an die Messingnozzel, Messing nozzel mit riesen Fase damit sich das flüssige PLA schön festhalten kann .
Die haetbreak ist nicht sonderlich gut und der riesen Kühlkörper wird ordentlich warm.
nur lange auf temperatur bleiben ohne zu extrudieren mag es nicht. dann bekommt man nen jam.
werde da mal nen lüfter draufschnallen und es nochmal versuchen.
aber für 10 euro nicht schlecht
11. January 2016 16:51
nach meinem Jam habe ich das Teil noch weiter auseinander genommen und bin auf ein konstruktionsfehler gestoßen
und zwar wird das filament nicht geführt im Kühlköper.
der Kühlkörper ist wie Folgt aufgebaut:
pushfit gewinde
2mm loch
nichts
gewinde für die Heatbreak
dazu kommt das die heatbreak oben einen Kegelförmige Öfnung von einer fase kann man da nicht mehr reden.
und genau zwischen dem nichts und der Kegelförmige Öffnung ist das Filament zu warm geworden und hat sich gestaucht.
Lösung
den 2mm bereich auf 4mm aufbohren
so 24mm ptfe schlauch, leicht anspitzen
heatbreak in den Kühlkörper einschrauben
PTFE von der anderen seite reindrücken
und mit einem größeren Bohrer anfasen
Pushfit reindrehen
/*Edit:
da sollte man nochmal erkennen wos hing
damit das unter garkeinen Umständen wieder passieren kann noch nen Lüfter drauf schnallen.
Jetzt extrudiert es sehr schön
ich traue es mich kaum zu schreiben aber es macht nach den ersten tests einen besseren eindruck als mein altes
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.16 18:30.
