Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 11. April 2016 01:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 11. April 2016 02:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 15. April 2016 07:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 138 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 15. April 2016 10:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 15. April 2016 11:08 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 18. April 2016 10:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 18. April 2016 11:05 |
windiesel
also ich fahre mit meinem Delta und RAPS128 150mm/s (laut Cura) bei 5000mm/s² Beschleunigung und habe es noch nicht Geschaft in den Drucker zum Ruckeln zu bewegen. Die Segmente habe ich bei 200 Stehen.
Die Segmente sollte ich evtl mal Hochschrauben aber das Ergebnis ist schon ziemlich gut.
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 20. April 2016 04:57 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 20. April 2016 07:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 20. April 2016 12:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 20. April 2016 12:33 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 20. April 2016 13:03 |
angelo
Dann noch mehr Positionstreue und Vibrationsarmer (leiser).
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 04:47 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 05:34 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 06:23 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Wurstnase
Was ist eigentlich diese ominöse Positiontreue?
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 07:12 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.909 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 07:39 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 08:04 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 08:24 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 11:06 |
Wurstnase
Wenn man die Treiber deaktiviert verliert der Motor im worst case 4 Vollschritte. Egal ob 1/16, 1/128 oder so.
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 11:47 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 12:00 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 12:05 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 12:38 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 14:25 |
VDX
Bei meinem Pastedispenser habe ich die Stromabschaltung deaktiviert und kühle die RAPS128, damit sie auch mit Dauer-An-Mode nicht zu warm werden.
Rossini
Welche Firmware für deltadrucker hat denn deiner Meinung nach keine Unzulänglichkeiten?
angelo
Ich persönlich mache geile Drucke damit.
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 21. April 2016 14:50 |
Traumflug
VDX
Das ist doch ein Gewindeantrieb, oder? Dann müsste man eigentlich mit relativ wenig Motorstrom auskommen, womit sie dann auch ohne Lüfter kühl bleiben.
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 30. April 2016 09:57 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 06. May 2016 09:32 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 06. May 2016 11:06 |
Re: Delta 32bit: RADDS, Duet oder was anderes? 06. May 2016 11:26 |
