Keine Aktion mehr weder Motor noch extruder
geschrieben von nairolf_sch
10. April 2016 08:23
Hey leute,
Ich hab hier ein sehr komisches Problem mit meinem Prusa i3.
Gestern ging er noch heute schalte Ich an und das einzige was geht ist das System selbst und die Heizplatte.
Weder Hotend noch Motoren machen etwas. Bei 10mm Bewegeungen hört man im Motor eine leichte Bewegung, es bewegt sich aber nichts.
Ich kann mich ganz normal durchs Menü klicken.
Was ich bisher getestet habe.
-Netzteil 12V, ok.
-Hotend und Heizbett anschluss getauscht --> Heizbett läuft, Hotend nicht, also wird der Anschluss des Hotenends mit Strom versorgt.
-Spannung an Steppern --> Bei Inaktivität 0V, bei an bis 2V
-A4988 sind kühl und die Referenzspannung liegt bei 0,75V, leicht erhörhen oder verringert ändert nichts
-Kabel von Platine bis Hotend --> Kein kurzschluss oder Kabelbruch
-Widerstand direkt am Hotend-Heizelement gemessen 22 Ohm
Ich verwende Nema 17 Motoren mit leider unbekannten Nennstrom, A4988 Motortreiber, eine GT2560 Steuereinheit.
Ich hab einen Direct drive Extruder und ein ahnliches Hotend wie Wildseyed Simple(War bei bei meinem Bausatz dabei).
Hat jemand eine Idee? Bzw was soll ich messen?
Würde mich sher über Antworten freuen!
nairolf_sch
EDIT:
Das Heizelemt des Hotends läuft wieder, war wo anders etwas locker.
Das Motorprobelm besteht weiter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.16 08:27.
Re: Keine Aktion mehr weder Motor noch extruder
10. April 2016 09:48
Software ist es eher nicht, die verändert sich nicht von alleine.
Kabelbrüche sieht man nur selten, da muss man schon messen.
Messen würde ich mal die 12V der Schrittmotortreiber, Vmot. Enable kann man auch messen, muss Null Volt für aktiv sein. Dir und Microstepping ist erst mal egal und Step kann man nur mit einem Logiktester bzw. einem Skop erkennen.
10. April 2016 09:51
... und nicht vergessen: immer erst Strom (12V) weg, bevor man Motoren oder Pololus aus- und einsteckt.
10. April 2016 10:45
Hey Traumflug,
Vielen Dank für deine Antwort!
Kabelbruch an allen 5 Motoren gleichzeitig schließe ich mal aus.
Wie gesagt, man hört, das die Motoren versuchen etwas zu machen, aber hier auch wieder, alle 5 gleichzeitig kaputt?
Habe mal gemessen was mit dem Multimeter geht
Drucker an:
vmot = 12V
enable = 5V
VDD = 5V
Bei Bewegung:
vmot = 12V
enable = 0V
VDD = 5V
Osziloskop kann Ich wenns dringend nötig ist leihen.
Wenn man aber sagen kann, das es die Treiber sind, tausche Ich die lieber vosichtshalber.
Kann Ich noch was messen um das Problem genauer zu lokalisieren?
EDIT:
Aus heiterem himmel geht extruder und z Achse wieder.
Habe dann die Treiber alle nacheinander für die Z Achse getestet, die gehen auch alle.
Dann habe Ich die Motoren nacheinander an die Z Anschlüsse gehängt, laufen auch alle.
Jetzt verstehe Ich es gar nicht mehr, alle Treiber gehen, alle Motoren gehen.
Nur wenn X am Anschluss für X hängt und Y am Anschluss für Y hängen laufen die beiden nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.16 11:16.
10. April 2016 11:21
nairolf_sch
Hier ist die Sonne auch gerade heraus gekommen :-)
10. April 2016 12:43
Hey Leute,
Also andere Motoren laufen auch nicht an den Anschlüssen von X oder Y.
Das heißt der Fehler ist woanders als bei den Treibern oder den Motoren.
Kann auf dem Boardirgendetwas falsch für die Anschlüsse sein? Wa kann ich da messen?
10. April 2016 13:31
So Leute,
Ich glaub Ich hab das problem gefunden!
Auf meinem Drucker sind 3 Endstops montiert und die Software meint plötzlich da wären 6.
Die nicht angeschlossenen werden als triggerd bei M119 angegeben.
Frage ist nur, warum passiert sowas über Nacht? Löst der Reset Taster auf dem Board sowas aus?
So jetzt habe Ich ein anders Problem. Um die Endstopps zu deaktiviern muss ich doch doch Firmware ändern und neu aufspielen richtig?
Leider habe ich nicht die Original Firmware und bekomme Sie auch nicht, da es aus einem billig-china-kit ist.
Kann Ich die restlichen Einstellungen davor irgendwie exportieren?
EDIT:
Fällt mir jetzt erst auf die Z Achse fährt auch in die falsche Richtung?!
Was ist den da passiert?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.16 13:46.
10. April 2016 13:43
Lade dir ne frische aktuelle Version und passe die an. Dann lernst du wenigstens was dabei.
[www.facebook.com]
10. April 2016 13:46
Hallo,
ist das evtl. auch einer von Geeetech? Dann könntest du den Link aus meiner Signatur nutzen und dir die passende Marlin Firmware runterladen.
Da die ja eigentlich alle irgendwie gleich sind, sollte es doch passen. smiling smiley
Ich habe seit heute übrigens ein fast gleiches Problem wie du. Bei mir will aber "nur" der Extruder Motor nicht mehr sad smiley
Auf 1A und 1B sowie auf 2A und 2B sind Anfangs ca, 12,8 V die dann langsam höher gehen bis auf 12,96 V. Da habe ich dann aufgehört zu messen.
Ich werde mir wohl mal das Mega 2560 und Ramps 1.4 kaufen. Mal sehen ob es dann wieder funktioniert
Edit: oder das was stud54 geschrieben hat smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.16 13:47.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
11. April 2016 07:43
nairolf_sch
Ist kein Endstop eingesteckt und der Pin als Eingang geschaltet, "schwimmt" er, d.h. er hat den Pegel, der durch in der Gegend herum schwirrende elektromagnetische Wellen induziert wird. Da reicht es, mit einem stromführenden Kabel in die Nähe zu kommen, im Raum das Licht einzuschalten oder Ähnliches.
