21 Gramm Induktiver Sensor 4mm Schaltabstand
18. May 2016 05:43
Hallo Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einem leichten Induktiven Sensor für meinen Spindeldelta Efektor (ABL).
Mindestens 4 MM Schaltabstand (3mm Glasplatte + 0,5mm über Nozzle + 0,5 mm Sicherheit :-) ).
Mit 24 Volt könnte ich Eingängig und Signal auf 3,3 V mit Widerständen runterprügeln ...
Das wäre mal eine idee, oder nicht?
[autosen.com]
für 30 Gramm und ein drittel des Geldes könnte dieser M12 Schalter vielleicht ausreichen?
[autosen.com]
Hat jemand generell eine andere berührungslose, leichte und einfachere Idee ?
Danke für eure Hinweise im voraus
Gruss
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
Re: 21 Gramm Induktiver Sensor 4mm Schaltabstand
18. May 2016 05:45
Das Problem ist ganz einfach, Angelo, dass diese sehr kleinen Sensoren einen sehr geringen Schaltabstand haben. Ich habe noch einen hier, mit 3 oder 4mm AD, aber nur max 1mm Schaltabstand.
Da sind einfach die Spulen so klein, dass größere Entfernungen nicht funktionieren.
[www.facebook.com]
18. May 2016 05:50
kakke :-)
und so einer?
[www.sick.com]
18. May 2016 05:52
Der sieht schon besser aus, aber wohl nicht das, was du wolltest. winking smiley
[www.facebook.com]
18. May 2016 07:12
die sehen auch leicht aus. Ob die was taugen?
[de.aliexpress.com]
4mm Abstand
hier mal was in infrarot. Wie genau und ob auf Glassplate ???
[de.aliexpress.com]
wenn der wirklich auf ca. 5mm schaltet, kann dieser mein Favorit sein:
[de.aliexpress.com]
schlimm, wenn man überhaupt keine Ahnung hat :-)
Nachtrag...
Der könnte es sein (60 Gramm :-) ):
[www.finglai.com]
[de.aliexpress.com]
Gruss
Angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.16 07:27.
18. May 2016 07:35
37 Gramm und 5 mm
[de.aliexpress.com]
18. May 2016 08:00
Frag doch mal dc42. Der hat doch nen kleinen sehr leichten Sensor gebastelt.
18. May 2016 08:05
Den IR-Sensor hab ich da.
18. May 2016 08:43
Der ist doch sicher leichter als jeder induktiver/kapazitiver Sensor?!? Oder ist der nicht so dolle?!? Ich kenne nur die Hymnen von David.
18. May 2016 08:44
IR-Sensoren hatte ich auch mal getestet. Da musste ich den Drucker aber abdunkeln damit es funktioniert hat.
Die Wiederholgenauigkeit war sogar sehr gut.
Bei Sonnenschein und Streulicht passte es dann nicht mehr.
Grüße
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
18. May 2016 09:10
Ich habe den Sensor von dc42, und der funktioniert prima, auch mit Glas (ggf. von unten abdunkeln).
[miscsolutions.wordpress.com]
Herzl. Grüße
18. May 2016 09:24
Einen Tod muss man (ich) sterben :-)
Oder, alles kann man nicht haben *Heul* .
Oder doch ?
Vielleicht mit einer Eingebung von euch ?
Habe coole runde Spiegelfliessen D250x3 gefunden.
Ich bin doch ein Spiegelplatte+3DLac fan.
Glatte Fläche und der Sprühkleber haftet fast alle Materialien mit ca. 20-30% weniger Heizbett-Temperatur.
Ab und an mit Wasser abgewischt und gut ist.
Eine Aluplatte und drunter eine runde Siliconmatte 220 V 200 Watt.
Will kein Druck auf meine Hotend-Spitzen haben (Merlin Airbrush Nozzle wahrscheinlich oder die 0,4 mm Hexagon).
Mechanisch mit einem Servo würde mir aus dem Bauchgefühl nicht liegen (wohl zu Volatil mit Z-Offset).
Den kompletten Effektor inklusive Extruder will ich nicht schwerer als 200 Gramm.
75 gramm der Motor +30 gramm Hotend und 2 Lüfter 25 Gramm und eine 24V LED-Lampe 15 Gramm Schrauben und gedöns (Hobbed Bold etc..) 30 gramm = ca. 180 Gramm
Da ich nun auf X/Y/Z genau positioniere, will ich so gut es geht den Filament-Zufluss durch den direkten Extruder auf dem Effektor regeln.
Soll mal was genaues uns stressfreies werden :-)
20-40 Gramm wären noch vertretbar, sonst lass ich einfach ABL weg.
Leichter Effektor ist mir wichtiger als ABL.
Ist für mich persönlich eher ein Marketing Gag.
Will ich auf dem Spindel-delta daraufbauen, damit die berühmte Feature liste abgehackt werden kann.
Immerhin hoffe ich, das mir einer oder zwei den Spindel-Delta nachbaut.
Meine Deltas richte ich mit Papier aus, drucke Würfel und dann nach Bauchgefühl und Z-Maas des Würfels noch ein paar hundertstel nachgestellt.
Verstellt sich Selten. Wenn ich Düse wechsel, oder, und das noch nicht mal, bei Transport.
Nun schaue ich was mit unter 50 Gramm statisch montiert und zuverlässig geht.
Wenn sich da etwas findet, baue ich meinen Effektor-Aufbau fertig und los gehts zur Elektronik.
Werde wohl zusätzlich ein odroid C2 daraufpacken mit Repetier-Server drauf.
Hoffentlich klappt das dann noch mit unter 600 Euro :-)
Gruss
Angelo
VDX
18. May 2016 09:29
... wenn du was "superleichtes" als Abstandssensor suchst - da gäbe es noch was mit Lichtleitfasern und Reflex-Lichtschranke oder Mikro-Kamera ... oder mit einem dünnen Röhrchen, Luftpumpe und Drucksensor im Zuführungsschlauch, der ausschlägt, wenn das Röhrchen ganz knapp über der Oberfläche ist, so daß die ausströmende Luft sich staut ...
Viktor
18. May 2016 11:26
Sch.. drauf :-)
Nehme einen Magnetendstop (1,5 Gramm).
Beim ABL lege ich einfach einen runde Platte mit aufgeklebten flachen Magneten auf die Glassplatte und gut ist.
[www.supermagnete.de]
Bei einer Magnetdicke von 4mm kann ich ca. 6mm Abstand sensorieren :-)
Vielleicht sogar unter die 3mm Aluplatte geklebt?
Oder sogar Ferrit Magnete (250 Grad aber weniger Magnetkraft):
VDX
18. May 2016 11:42
... was für eine Meß-Auflösung brauchst du? - bei Magnet-Schaltern (Reed-Kontaktschaltern) und so großen Abständen dürfte das deutlich ungenauer als +/- 0.1mm sein confused smiley
Viktor
19. May 2016 01:59
War gestern im Hackerspace.
Mach es anderen herum :-).
Nehme einen flachen induktiven Sensor mit ca. 2 mm Schaltabstand (8 Gramm).
ABL auf Aluplatte und wenn fertig Glass, Spiegel, Carbon, PEI, Buildtac etc ... draufgelegt.
Gruss
Angelo
19. May 2016 02:17
Von dem Sensor wollen wir jetzt aber auch einen Link sehen smiling smiley
Grüße
Martin
Grüße
Martin
19. May 2016 02:43
Hallo,
wenn es nur um das Gewicht geht, dann kann man doch dieses Gehäuse vom Abstandssensor entfernen, dann ist er hinterher leichter.
Oder man nimmt einen Hall Sensor den man mit einem Magneten "Vorgespannt", so das wenn etwas metallisches ins Magnetfeld kommt sofort auslöst. Da ist aber Probieren angesagt. Man kann dann aber mehre Zentimeter erreichen. Ist dann aber auch leider nicht mehr so extrem genau. Mann müsste hier also genau die Mitte zwischen Schaltweite und Empfindlichkeit erwischen.
mfg,
Rickenharp
19. May 2016 03:21
[www.igus.de]
INI-AB-I-025-A-AA
Öffnen | Download - INI_AB_I_025_A_AA_1.stl (83.9 KB)
19. May 2016 04:30
[www.indiegogo.com]
19. May 2016 05:54
Moin moin aus HU.
Bei meiner 4mm Glasplatte habe ich, als ich noch einen induktiven Sensor hatte, an den Messstellen Kupferfolie geklebt. Da die Klebestellen ja am Rand sind, verkleinert sich der Druckbereich nicht besonders. Will man zu wechselnde Druckplatten einsetzen, macht man auf jede diese Kupferflecken. Dann kann man auch in Bereichen messen, wo die Sensoren besonders empfindlich sind.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.16 15:04.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
19. May 2016 07:37
OK, OK dann doch so etwas ähnliches:-)
Hier mal eine PrinzipSkizze:
Gedacht ist, das bei der Initialisierung des ABL der Schieber irgendwo an den Rand seitlich diesen Wegdrückt, sodas der "Magnet-Tast-Stab" ausfährt.
Dann wie gehabt ... ABL dann noch etwas weiter runter, sodasssich die Magnete treffen und zuschnappe können, fertig.
Direkt einen genauen Hall-E (3,3V) an Z-Min und das war es.
Ohne Schnick und Schnack.
Das könnte mir gefallen, denk ich mal ...
Ich zeichne und feile heute Abend mal ein wenig daran ...
Mein Spindel-Delta wird nie fertig, wenn das so weiergeht :-)
Gruss
Angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.16 07:37.
19. May 2016 09:06
Siehe mal das:
http://www.thingiverse.com/thing:111397
in Verbindung mit dem hier: [www.thingiverse.com] (ohne servo)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.16 09:11.
19. May 2016 09:26
@Rossini
Genau basierend auf diesem "altmodischen" Prinzip.
Aber ich bin so verpeilt das ich bestimmt vergesse den Stift vorher auszuziehen :-).
Besser, wenn in der Startprozedur der Stift irgendwie von alleine ausfährt (Ohne noch Servos anzubauen und anzuschließen).
19. May 2016 09:47
Jau, da bin ich bei dir smileys with beer
Die Idee vom zweiten mit der gebogenen Probe sodass der xy-offset wegfällt gefällt mir.
19. May 2016 09:59
Mensch ...
oder so :-)
[www.youtube.com]
19. May 2016 10:46
Moin Angelo,
genau das Teil hatte ich bei meinem Delta mal angebaut. Hat sogar funktioniert.
Bin dann aber wieder vom automatischen Leveln weg. Wofür auch?
Grüße
Sascha
angelo
Mensch ...
oder so :-)
[www.youtube.com]
www.wattwetter.de
19. May 2016 10:57
ABL brauche ich für einen Delta eigentlich auch nur zu Ostern und zu Weihnachten (oder ein Blatt Papier :-)).
Will mir aber nicht nachsagen lassen, das mein Spindeldelta kein ABL hat.
24. May 2016 05:06
Und? schon was gebastelt?
24. May 2016 05:30
Versuch eine Kombination ..
Mit sehr leichten Dreh-Schieber und Servo
Beschreibung: 2 x 2,5g Micro Servo 0,7kg/cm 0,12sec GS-3005 für Indoor + Parkflyer JR-Version
Auftragseingang: 23.05.2016 15:06:35
Kaufpreis: 11,98 EUR
