CoreXY - Z-Achse - homing
26. May 2016 01:50
Moin,
ich habe nun auch meinen ersten CoreXY (nach Thingiverse: Core XY Printer) aufgebaut.
Alle Achsen bewegen sich korrekt, homing der X- und Y-Achse funktioniert korrekt.
Der Z-"Endstop" (FSR-ABL) löst zuverlässig aus - Kontrolle mittels M119.
Wenn ich nun das Homing der Z-Achse ausführe, dann stoppt die Bewegung der Z-Achse nicht, wenn der Z-Endstop auslöst.
Ich bitte um Tipp's, welche Konfig-Einstellungen ich überprüfen soll. (Marlin 1.1-RC6)
Danke schon mal.
roe3d
Edit:
Hier der entsprechende Teil meiner aktuellen Konfig.
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment this option to enable CoreXY kinematics
#define COREXY
// Uncomment this option to enable CoreXZ kinematics
//#define COREXZ
// Enable this option for Toshiba steppers
//#define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
//============================== Endstop Settings ===========================
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
//const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//============================= Z Probe Options =============================
// Enable Z_MIN_PROBE_ENDSTOP to use _both_ a Z Probe and a Z-min-endstop on the same machine.
// With this option the Z_MIN_PROBE_PIN will only be used for probing, never for homing.
// *** PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BELOW FOR SAFETY! ***
// To continue using the Z-min-endstop for homing, be sure to disable Z_SAFE_HOMING.
// Example: To park the head outside the bed area when homing with G28.
// To use a separate Z probe, your board must define a Z_MIN_PROBE_PIN.
// For a servo-based Z probe, you must set up servo support below, including
// NUM_SERVOS, Z_ENDSTOP_SERVO_NR and SERVO_ENDSTOP_ANGLES.
// - RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin.
// - Use 5V for powered (usu. inductive) sensors.
// - Otherwise connect:
//   - normally-closed switches to GND and D32.
//   - normally-open switches to 5V and D32.
// Normally-closed switches are advised and are the default.
// The Z_MIN_PROBE_PIN sets the Arduino pin to use. (See your board's pins file.)
// Since the RAMPS Aux4->D32 pin maps directly to the Arduino D32 pin, D32 is the
// default pin for all RAMPS-based boards. Some other boards map differently.
// To set or change the pin for your board, edit the appropriate pins_XXXXX.h file.
// WARNING:
// Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous consequences.
// Use with caution and do your homework.
//#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
// Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE.
// The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
// To use a probe you must enable one of the two options above!
// This option disables the use of the Z_MIN_PROBE_PIN
// To enable the Z probe pin but disable its use, uncomment the line below. This only affects a
// Z probe switch if you have a separate Z min endstop also and have activated Z_MIN_PROBE_ENDSTOP above.
// If you're using the Z MIN endstop connector for your Z probe, this has no effect.
//#define DISABLE_Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
// :{0:'Low',1:'High'}
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
// Warn on display about possibly reduced accuracy
//#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING
// @section extruder
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true  // false
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
// @section homing
//#define MIN_Z_HEIGHT_FOR_HOMING 4 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
                                    // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
// ENDSTOP SETTINGS:
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// @section machine
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 200
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 250
//========================= Filament Runout Sensor ==========================
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // Uncomment for defining a filament runout sensor such as a mechanical or opto endstop to check the existence of filament
                                 // In RAMPS uses servo pin 2. Can be changed in pins file. For other boards pin definition should be made.
                                 // It is assumed that when logic high = filament available
                                 //                    when logic  low = filament ran out
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  const bool FIL_RUNOUT_INVERTING = true;  // Should be uncommented and true or false should assigned
  #define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
#endif
//============================ Mesh Bed Leveling ============================
//#define MESH_BED_LEVELING    // Enable mesh bed leveling.
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
  #define MESH_MIN_X 10
  #define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - (MESH_MIN_X))
  #define MESH_MIN_Y 10
  #define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - (MESH_MIN_Y))
  #define MESH_NUM_X_POINTS 3  // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.
  #define MESH_NUM_Y_POINTS 3
  #define MESH_HOME_SEARCH_Z 4  // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0.
  //#define MANUAL_BED_LEVELING  // Add display menu option for bed leveling.
  #if ENABLED(MANUAL_BED_LEVELING)
    #define MBL_Z_STEP 0.025  // Step size while manually probing Z axis.
  #endif  // MANUAL_BED_LEVELING
#endif  // MESH_BED_LEVELING
//============================ Bed Auto Leveling ============================
// @section bedlevel
#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
//#define DEBUG_LEVELING_FEATURE
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST  // If not commented out, Z Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_FEATURE)
  // There are 2 different ways to specify probing locations:
  // - "grid" mode
  //   Probe several points in a rectangular grid.
  //   You specify the rectangle and the density of sample points.
  //   This mode is preferred because there are more measurements.
  // - "3-point" mode
  //   Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't collinear)
  //   You specify the XY coordinates of all 3 points.
  // Enable this to sample the bed in a grid (least squares solution).
  // Note: this feature generates 10KB extra code size.
  #define AUTO_BED_LEVELING_GRID
  #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_GRID)
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 15
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 185
    #define MIN_PROBE_EDGE 10 // The Z probe minimum square sides can be no smaller than this.
    // Set the number of grid points per dimension.
    // You probably don't need more than 3 (squared=9).
    #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2
  #else  // !AUTO_BED_LEVELING_GRID
    // Arbitrary points to probe.
    // A simple cross-product is used to estimate the plane of the bed.
    #define ABL_PROBE_PT_1_X 15
    #define ABL_PROBE_PT_1_Y 180
    #define ABL_PROBE_PT_2_X 15
    #define ABL_PROBE_PT_2_Y 20
    #define ABL_PROBE_PT_3_X 170
    #define ABL_PROBE_PT_3_Y 20
  #endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID
  // Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0).
  // X and Y offsets must be integers.
  // In the following example the X and Y offsets are both positive:
  // #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
  // #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
  //    +-- BACK ---+
  //  L |    (+) P  | R <-- probe (20,20)
  //  E |           | I
  //  F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10)
  //  T |           | H
  //    |    (-)    | T
  //    O-- FRONT --+
  //  (0,0)
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
  #define XY_TRAVEL_SPEED 4000         // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min.
  #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 5   // How much the Z axis will be raised before traveling to the first probing point.
  #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 3  // How much the Z axis will be raised when traveling from between next probing points.
  #define Z_RAISE_AFTER_PROBING 5    // How much the Z axis will be raised after the last probing point.
  //#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" // These commands will be executed in the end of G29 routine.
        // Useful to retract a deployable Z probe.
  // Probes are sensors/switches that need to be activated before they can be used
  // and deactivated after their use.
  // Allen Key Probes, Servo Probes, Z-Sled Probes, FIX_MOUNTED_PROBE, ... . You have to activate one of these for the AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
  // A fix mounted probe, like the normal inductive probe, must be deactivated to go below Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
  // when the hardware endstops are active.
  //#define FIX_MOUNTED_PROBE
  // A Servo Probe can be defined in the servo section below.
  // An Allen Key Probe is currently predefined only in the delta example configurations.
  // Enable if you have a Z probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell.
  //#define Z_PROBE_SLED
  //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
  // A Mechanical Probe is any probe that either doesn't deploy or needs manual deployment
  // For example any setup that uses the nozzle itself as a probe.
  #define MECHANICAL_PROBE
  // If you've enabled AUTO_BED_LEVELING_FEATURE and are using the Z Probe for Z Homing,
  // it is highly recommended you also enable Z_SAFE_HOMING below!
#endif // AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
// @section homing
// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS  // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0  // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
// Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#if ENABLED(MANUAL_HOME_POSITIONS)
  #define MANUAL_X_HOME_POS 0
  #define MANUAL_Y_HOME_POS 0
  #define MANUAL_Z_HOME_POS 0
  //#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
#endif
// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
// With this feature enabled:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Position the Z probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28).
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
//#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2)    // X point for Z homing when homing all axis (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
#endif
// @section movement
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.05.16 18:08.
Re: CoreXY - Z-Achse - homing
28. May 2016 15:55
So, ich habe die Ursache gefunden:
Ich hatte
genommen, aber wohl den Hinweistext falsch verstanden (FSR-Board als Z-Min).
Es muss
sein.
