Da die Ports am MCU nur 3,3v ab können wird der bei Überspannung an dessen Port meist nicht mehr funktionieren. 24v wird ihn evtl komplett zustören.
Aber ansprechbar per USB sollten sie bleiben. Da die Verbindung über den ATmega16U2 läuft.
An dem den du noch flashen kannst würde ich einmal den Blink sketch mit externer LED testen.
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
