Prusa i3 Netzteilkabelanschluß
29. June 2016 07:29
Hallo,
ich habe mir einen Prusa i3 Bausatz gekauft. Es ist eine Bauanleitung zwar dabei aber diese zeigt mir am Netzteil 2 rote und 2 schwarze Kabel zur Spannungsversorgung der Steuerplatine. (siehe Bilder) Auch in verschiedenen anderen Bauanleitungen mit diesem Bord und Netzteil wird auf die Belegung nicht weiter eingegangen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die jeweiligen gleichfarbigen Kabel paralell laufen, da ansonsten ja jeder vernünftige Zeichner hier irgend eine Markierung angebracht hätte.
Bin ich da auf dem Holzweg?
Besten Dank
Hans
Öffnen | Download - i3_15.png (513.3 KB)
Öffnen | Download - i3_14.png (206.5 KB)
Re: Prusa i3 Netzteilkabelanschluß
29. June 2016 08:22
Es kann sein, dass eine Leitung fürs Board und eine fürs Heizbett vorgesehen ist.
[www.geeetech.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 08:24.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
29. June 2016 08:53
Moin moin aus HU.
Kann das so sein, das es am Board einen Anschliss für 12V HE und Motoren und einen 2. Anschluss für das HB wie beim Ramps.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
29. June 2016 08:57
Aus dem Wiki
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
29. June 2016 08:58
Das wäre eine Erklärung aber welche ist was? smileys with beer
Die Kabel sind einfach zweimal rot und zweimal schwarz, keine weiteren Angaben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 09:02.
29. June 2016 09:03
Was ist denn überhaupt deine Frage?
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
29. June 2016 09:06
SteBa
thumbs up
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
29. June 2016 09:07
Welches der vier Kabel soll wohin? (siehe Bilder im ersten Beitrag, sind als Datei angehängt)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 09:08.
29. June 2016 09:10
Na die + von deinem Netzteil an die + von deinem Board.
Dann die - von deinem Netzteil an die - von deinem Board.
Ist das ein Foto von deinem Netzteil?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 09:12.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
29. June 2016 09:14
Hehe, das mit den vier Kabeln scheinst Du überlesen zu haben? Bitte die Bilder anschauen, das Erklärt das Problem sicher. Ich habe eben zwei mal Plus und zweimal Minus, ansonsten wäre ich ja nicht auf die Idee gekommen zu fragen. winking smiley
29. June 2016 09:18
SteBa
Ich check es nicht...falls das das Problem löst...Rot ist in der Regel (bitte messen) +
Schau dir mal mein Bild an...ich sehe da vier Anschlüsse.
Vier Kabel und Vier Anschlüsse...bei PUNKT1
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 09:23.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
29. June 2016 09:23
Ich verstehe deine Frage noch immer nicht.
Oder ich will Sie nicht verstehen.
Mess die Polarität der Kabel und schau dir das Datenblatt deiner Platine an.
Falls du damit überfordert bist, dann hole dir jemanden zur Hilfe der sich damit auskennt.
Gruß,
Steffen
29. June 2016 09:25
Zuerst einmal Danke für die Schnelle Abtwort,
ok, nochmals von vorne, mein Netzteil hat, wie im Bild zu sehen VIER Kabelanschlüße und mein Board auch vier Kabel. Es sind deren 2 x +. wahrscheinlich die beiden Roten und 2 x Schwarz, vermutlich die beiden -. Nun sind eben jeweils zwei Kabel in genau der gleichen Farbe, ich weiss also nicht welches der beiden + = Rot auf welchen Pool des Netzteiles kommen soll. Wenn ich von zwei verschiedenen Stromstärken ausgehen muß, ist das eine entscheidende Frage um hier den richtigen Stromkreis mit der richtigen Leistung an den dazugehörenden Verbraucher zu schalten.
29. June 2016 09:28
Du denkst die 2 bzw 4 Kabel deines Netzteils haben verschiedene Stromstärken?
Nein.
Gruß,
Steffen
29. June 2016 09:31
Danke Steffen,
dann ist es also wurscht welches Plus und welches Minus wohin kommt. Sind eh beides 12 V mit gleicher Amper Zahl.
Besten Dank
Hans
29. June 2016 09:33
Genau. Der Anschluss auf deinem Board holt sich quasi "den Strom den er braucht vom Netzteil".
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 09:34.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
29. June 2016 09:37
Vielen Dank, das hilft mir weiter.
Lieben Gruß
Hans
