Entweder USB-Verbindung oder 12V-Spannungsversorgung
08. July 2016 03:33
Hallo zusammen,
wir haben bei einem Prusa i2 folgendes Problem:
Entweder es besteht eine USB-Verbindung und das Netzteil läuft nicht sobald man es auf den Ramps 1.4 steckt oder das Netzteil läuft weiter und der PC verliert die USB Verbindung?
Kennt jemand dieses Problem?
Wir brauchen Hilfe! winking smiley
Liebe Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 03:43.
Re: Entweder USB-Verbindung oder 12V-Spannungsversorgung
08. July 2016 03:55
neeegrinning smiley
Also ums mal mit anderen Worten zu sagen, wenn ihr das NT anschließt habt ihr keine USB Verbindung und könnt auch keine herstellen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 03:55.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. July 2016 03:58
Genau.
oder wir haben eine USB Verbindung und das Netzteil hört auf zu laufen..
08. July 2016 04:01
Hört auf zu laufen? Was heisst das? Der Fan schaltet ab?
Fotos helfen IMMER weiter. Von der Verkabelung, von Vorder- und Rückseite vom Board...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 04:03.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. July 2016 04:02
ja und Spannung = 0V
08. July 2016 04:12
was für ein netzteil?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. July 2016 04:14
SL-500 A, 500W
Haben zwei baugleiche Netzteile vor Ort, ebenso zwei Drucker. Bei einem läuft alles problemlos, der druckt fröhlich vor sich hin und der andere will einfach nicht. Netzteile, Arduino etc tauschen nützt alles nichts.
08. July 2016 04:19
Ist PS-ON mit Gnd verbunden?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. July 2016 04:25
[de.wikipedia.org]
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. July 2016 04:27
ja, ist gebrückt.
VDX
08. July 2016 04:35
... vermutlich ist beim Rechner und beim Netzteil das PE-potential (bzw. das daraus abgeleitete GND) unterschiedlich - das kann leicht den USB-Port am Rechner durchbrennen lassen!
Miß mal die beiden GND's durch.
Entweder vorher die GND's verbinden (und in Kauf nehmen, daß da jede Menge Strom fließt), oder ein besseres Netzteil besorgen ...
Viktor
08. July 2016 04:35
sobo84
--> kann ja nicht sein. Ramps fällt unter 'etc'?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. July 2016 04:44
VDX
Es ist ja derselbe Rechner, der an einen von den beiden Drucker angeschlossen wird. Erdpotential ist nicht unterschiedlich...
VDX
08. July 2016 04:47
... ist es auch das selbe Netzteil?
Viktor
08. July 2016 04:48
Ja ist es. Bzw. das sind zwei baugleiche Netzteile, an einem Drucker funktionieren beide, an dem anderen keins.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 04:49.
VDX
08. July 2016 04:53
... "baugleiche" China-Netzteile müssen nicht gleich sein eye rolling smiley
Miß doch einfach mal in beiden Fällen mit einem Amperemeter, ob du zwischen GND-PC und GND-Netzteil einen nennenswerten Stromgluß hast - aber Obacht! - hab' bei sowas schonmal einen Anfangspuls von über 20A gehabt, bevor die Kondensatoren sich ausgeglichen hatten ... da können durchaus bis über 100 Volt Potentialunterschied mit ein paar Milliampere Dauerstrom oder auch 'nur' ein paar Volt mit deutlich höherem Ausgleichsstrom dabei sein ...
Viktor
VDX
08. July 2016 04:56
... Ansonsten, wenn das Drucker-Abhängig ist, dann miß mal nach, ob du die Masse- und +12V /+5V-Leitungen frei hast, oder ob du z.B. einen Endschalter falschrum aufgesteckt hast, so daß er die +5V mit GND kurzschließt, statt Signal ...
Viktor
08. July 2016 05:00
neee
...damit hast Du dir doch selbst die Problemlösung gegeben.
Eins davon hat ne Macke.
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
08. July 2016 05:00
Ich danke euch!
Drucker läuft. D2 war defekt, Firmware neu aufgespielt. thumbs up
