PC Netzteil mit 2 12V Schienen je 20A
17. September 2016 04:53
Hallo leute,
ich habe mir für meinen 3D-Drucker ein PC-Netzteil gekauft, soweit funktioniert auch alles.
Ich will zwei Heizmatte betreiben, da eine nicht für die Größe ausreicht.
Mein Problem liegt nun darin, dass ich nicht weiß auf welche beiden Schienen die 20A laufen.
Wäre echt nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet smiling smiley
mfg
Ben
Re: PC Netzteil mit 2 12V Schienen je 20A
17. September 2016 05:23
Steht doch auf deinem Netzteil?
17. September 2016 05:27
Ja das ist mir auch bewusst, aber für die Gelb/Schwarz schiene wie schließt man die an?
Einfach Geld/Schwarz als plus und schwarz als minus?
Ps: Kenn mich nicht mit Elektronik aus sorry^^
17. September 2016 05:39
Wie willst du die wo anschließen? Welches Board? Kann deine Schaltung den Strom ab? Kleinste Grundlagen in Elektronik sind schon notwendig.
17. September 2016 05:52
Also das beantwortet in keiner weiße meine Frage...
zur Info: Meine Heizmatten brauchen je 16A (Habe 2 Stück), die werde je über ein Relais geschaltet, daher spielt es keine rolle was fürn Board ich habe und die Relais können den Storm und Spannung ab.
Was ich wissen muss ist einfach nur wie ich rausfinde in welchen Kabelstrang vom Netzteil die erste schiene ist und wo die zweite oder eher gesagt ob man die irgenwie bestimmt an schlissen muss.
17. September 2016 06:30
Machs auf und guck rein.
Ansonsten bin ich der Meinung wie Wurstnase, bevor Jemand zu Schaden kommt.
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
17. September 2016 06:54
Alles klar. 2x16A. Also ist das Netzteil schonmal nicht dafür geeignet.
17. September 2016 06:58
Also kleinste Grundkenntnisse hab ich von Elektronik aber was ich nicht weiß was die zweite Schiene mit schwarz und gelb bedeuten. Also wäre nett wenn mir jemand sagen könnte was genau gemeint ist mit der schwarz und gelb schiene.
Es gibt immerhin kein gelb schwares kabel....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.09.16 07:01.
17. September 2016 07:03
Wurstnase
Mir wurde gesagt das dass Netzteil 2x 20A leisten kann... Stimmt das also nicht?
17. September 2016 07:52
Das Netzteil liefert max. 500W!
Und auf 12V sogar noch weniger.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.09.16 07:57.
17. September 2016 08:00
Nochmal, machs auf und guck nach.
Wenn du die minimalen Grundlagen beherscht, dann solltest du es rausmessen
können.
17. September 2016 08:07
So grob überschlagen, ca. 190Watt pro Schiene.
17. September 2016 09:59
Struggle007
Wurstnase
Das ist so richtig, bei 20A pro Strang müssten die Kabel min 2,5 qmm haben, haben sie nicht,
Die 240 Watt (20A) werden auf 2 Stänge aufgeteilt.
Meine Grafikkarte in meinem Rechner hat zwei 12V Anschlüsse (min 2 mal 15A vom Netzteil),
die zieht bei Vollast 320W (25A).
Hoffe ich konnte geholfen haben...
ps. Steht doch klar auf dem Netzteil 5V+3V+ max 250W, der Rest ist für 12V (230W) ist so.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.09.16 10:03.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
17. September 2016 10:56
Printey
Struggle007
Wurstnase
Okay Danke, kannst du mir ein Netzteil empfehle was dafür ausreicht?
17. September 2016 12:00
Ja,
12V 40A-60A siehe Gooooogle
Gruß,
Michael
20. September 2016 12:36
Also um auf nummer sicher zu gehen
folgendes Netzteil würde ausreichen?
[www.ebay.de]
12V 60a 720W
mfg
Ben
20. September 2016 13:30
Nur mal so...
Ein vernünftiges Netzteil dieser Kategorie kostet das 4-fache.
12V 60A bis zu 1m Kabellänge erfordert 8mm², darüber mehr.
Bei 20A ist 2,5mm² schon an der Untergrenze.
Und die Anschlüsse müssen das auch mitmachen.
Herzl. Grüße
20. September 2016 13:49
Bei 12V würde ich nie über 500W gehen. Natürlich muss man da seine Infrastruktur dran anpassen. Heizbett maximal 200W, Hotend ca. 40W, Rest nicht mehr als 50W. Mit Reserve und Nachheizphase sollten 350W normal dicke für 12V reichen. Wenn nicht, sollte man über andere Spannungen nachdenken.
Bei einer höheren Spannung hat man andere Gefahren. Bei niedrigen Spannungen und hohen Strömen brennt einen wenn es dumm kommt die ganze Bude ab!
20. September 2016 13:55
Okay, also hab ich jetzt ein Problem da ich 2 Heizmatten betreibe mit je 200W oder würde da ein 500W auch noch ausreichen?
Ps: Oder kann ich einfach für ein Relais ein zweites Netzteil nehmen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.16 13:59.
20. September 2016 15:09
Zumindest 2.5mm² Kabel und zwei getrennte Stromkreise mit je einer Autosicherung 20A für die Heizmatten.
Bei einem Kurzschluss in der Heizmatte fackeln Dir sonst die Kabel ab.
Herzl. Grüße
20. September 2016 15:26
AlterBastler
Das würde ich allerdings nicht nur bei 20A empfehlen. Sehr viele haben ein SSR oder sonstwas zwischengeschaltet, was eine Heizmatte oder so schaltet. Brennt da was durch, dann hilft die Sicherung am RAMPS oder so überhaupt nicht.
So dicht natürlich wie möglich an der Versorgung.
