Sensor für ABL
geschrieben von maheau0
Sensor für ABL
24. November 2016 03:46
Hallo,
hat schon jemand so etwas nachgebaut? . Aufbau Anleitung
https://www.geeetech.com/3dtouch-auto-leveling-sensor-for-3d-printer-p-1010.html
Gruß mh
Re: Sensor für ABL
24. November 2016 04:17
Sieht ziehmlich wie der BLTouch-Sensor aus.
Dazu gibt's schon ein paar Threads und Ressourcen bei Thingiverse&Co.
Best regards / Viele Grüße
Till
Re: Sensor für ABL
24. November 2016 04:37
Hallo,
danke für die Info. Ich kann aber nirgens finden, wie der Aufbau-elektrisch + mechanisch erfolgt.
mfg mh
Re: Sensor für ABL
24. November 2016 13:56
Hab ihn im Geeetech-Wiki gefunden, ich denke da findest du alles was du suchst: [www.geeetech.com]
Till
Re: Sensor für ABL
25. November 2016 02:58
Hallo,
danke für die Info.
Leider gibt es keine spezielle Angaben zum Aufbau des Sensors.
mfg Manfred
Re: Sensor für ABL
25. November 2016 03:19
Meinst du Angaben zur Funktionsweise oder wie du den Halter designen musst, damit der Sensor an deinen Drucker passt?
Weil zu letzterem steht da:
The mount needs to be adjustable so that the distance between the bottom of the sensor (not the pin) needs to be 8.3mm above the tip of the nozzle. The sensor should also be at least 15mm away from the hot bits.
Sonst schau dir mal den BLTouch an. Hier gibt es auch irgendwo einen Thread wo die Vor- und Nachteile dieser Lösung disktutiert sind.
Till
Re: Sensor für ABL
26. November 2016 03:52
Hallo,
ich wollte den Sensor evtl. nachbauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie der exakte Aufbau inkl. Servo ist.
Speziell die Bewegung (mechanische Genauigkeit usw. ) der Tastspitze, ohne das dabei das Signal schon bei der Positionierung der Tastspitze ausgelöst wird.
mfg mh
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.16 03:53.
Re: Sensor für ABL
04. December 2016 06:28
Guten Morgen,
Ich habe gestern den 3D Touch Sensor von Geeetech angebaut,
funktioniert ohne Probleme, es reicht schon eine leichte Berührung und der Fühler springt hoch.
Wie kann ich Dir helfen, welche Fragen hast du?
Gruß Alex
