Re: TMC2208 15. October 2017 12:33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 125 |
Towarisch
Eigenartig, vielleicht haste dich doch verlötet.
Re: TMC2208 29. October 2017 18:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: TMC2208 30. October 2017 09:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: TMC2208 31. October 2017 05:21 |
Re: TMC2208 31. October 2017 06:02 |
Re: TMC2208 31. October 2017 09:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: TMC2208 31. October 2017 10:15 |
Re: TMC2208 31. October 2017 10:30 |
Re: TMC2208 31. October 2017 10:47 |
... hat man schon einmal, wenn du weiter oben schaust, stand bei mir auch totaler Mist
Re: TMC2208 31. October 2017 12:35 |
helijoy
Korrekt, sollte ACT 17HS4417 bedeuten..., kommt nun halt drauf an, wieviel Drehmoment du brauchst und wie stabil es bei hohen Drehzahlen anliegt.
Re: TMC2208 31. October 2017 13:10 |
Re: TMC2208 31. October 2017 15:08 |
Re: TMC2208 02. November 2017 06:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Re: TMC2208 02. November 2017 13:53 |
luclass
Hier[/url] gibt es die Auswahl.
Re: TMC2208 02. November 2017 17:50 |
Hallo helijoy,Quote
helijoy
Hallo PrintPiet,
die 17HS4417 haben eine gute Bandbreite und ich selber nutze sie auch mit den TMC2208.
Re: TMC2208 03. November 2017 04:14 |
Re: TMC2208 03. November 2017 04:53 |
Re: TMC2208 03. November 2017 06:15 |
Re: TMC2208 03. November 2017 08:38 |
Re: TMC2208 03. November 2017 09:09 |
Re: TMC2208 04. November 2017 13:45 |
Wobbelbob
Das kommt auf den/die jeweiligen Motoren an. Wenn z.B. die Motorspannung bauartbedingt schon bei ca. 6V UND als Sollstrom z.B. 1,7A angegeben ist, so hat eine 12V-Spannungquelle geringe Chancen, etwaige Lasterhöhungen adäquat auszugleichen.
Deswegen der hilfesuchende Griff nach mehr Spannung.
Re: TMC2208 25. November 2017 15:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: TMC2208 25. November 2017 18:03 |
Re: TMC2208 26. November 2017 06:54 |
Re: TMC2208 26. November 2017 10:09 |
Re: TMC2208 27. November 2017 10:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Which operating mode should I use?
For most cases (except a 3D printer extruder) the 1/16 stealthChop mode (TMC2100: CFG1=open CFG2=open, TMC2208: MS1=VIO MS2=VIO) is suitable. If you have problems like step losses then you can use a slower acceleration or a bit higher current setting in stealthChop or you can use the more powerful and louder 1/16 spreadCycle mode (TMC2100: CFG1=GND CFG2=open, TMC2208: configurate via UART).
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: TMC2208 27. November 2017 11:54 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r|
Re: TMC2208 28. November 2017 09:28 |
Re: TMC2208 28. November 2017 12:20 |
Re: TMC2208 28. November 2017 15:21 |
