CoreXY mit nur zwei endstops (Z und X)
10. November 2017 08:30
ich darf in der uni gerade einen Evolizer 3D Drucker von 2015 auf E3D Hotends umbauen. Da er eine Alte Marlin version besitzt an der ich nichts ändern kann habe ich mich dazu entschlossen auf repetier auf das Rambo Board zu bügeln.
Jetzt ist mir aufgefallen das dieser blöde drucker nur eine X und keinen Y endstop besitzt O.o? ist das normal bei coreXY Druckern?
Die Mechanik wird gerade in der Werkstatt angepasst und ich kann sie leider nicht testen.
Kevin
Re: CoreXY mit nur zwei endstops (Z und X)
10. November 2017 10:23
Mein SparkCube hat auf X/Y/Z nen Endschalter....
mein DICE nicht (der hat nur einen für Z)...
Laufen trotzdem beide.
Beim DICE muß man nur wissen wo der Druckkopf stehen muss und ihn entsprechend nach Duckende wieder parken.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.17 10:24.
Gregor
10. November 2017 13:29
Wenn der Schalter nicht am Schlitten sitzt, sondern am Rahmen im Nullpunkt, dann
erfüllt m.E. ein Endstop den Zweck.
Herzl. Grüße
11. November 2017 03:15
Ja er sitzt im Nullpunkt.
Ich habe mir die ganze nacht den kopf darüber zerbrochen und denke dass erst X gehomed wird und dann Y. Dann würde der eine schalter ausreichen. Habe mal x und y schalter auf mit dem selben pin definiert.
Muss ich noch bis nächste woche warten bis ich es testen kann.
11. November 2017 03:45
Genauso hatte ich mir das auch gedacht. Müsste funktionieren.
Herzl. Grüße
