Doppelheizbett
01. March 2018 05:15
Hallo Forengemeinde!
Nach halbstündiger Suche im Forum stelle ich jetzt hier mein Problem ein.
Ich habe einen Reprap Drucker mit doppeltem 12V Heizbett (MK3) gebaut. Dieses ist mit einem DC SSR Relais zwischen Ramps 1.4 und Heizbett betrieben.
Soweit funktioniert auch alles- nur eine Heizplatte wird wärmer als die andere. ca. 10° Unterschied.
Jede Heizplatte ist mit gleich langen, gleich dicken Kabeln am SSR angeschlossen. Kabel werden nicht warm.
Wie bekomme ich eine gleichmäßigere Themperatur hin?
Liegt das an den in China produzierten Heizplatten?
Viell. gibt es jmd. mit dem gleichen Problem der es schon gelöst hat.
lg Mati
Re: Doppelheizbett
01. March 2018 05:20
Für die Temperaturunterschiede reichen schon kleinste Abweichungen im Gesamtwiderstand.
Das wirst Du nur mit einer getrennten Regelung hinbekommen.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
Re: Doppelheizbett
01. March 2018 07:35
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Heiss das es liegt an der Länge der Heizfolie im Heizbett?
lg mati
Re: Doppelheizbett
01. March 2018 08:08
Möglicherweise auch. Die Heizbetten haben Fertigungsbedingt immer leicht unterschiedliche Widerstände.
Peter
Meine Drucker:
Re: Doppelheizbett
02. March 2018 02:54
Das ist leider die Fertigungstolleranz. Bei meiner 10mm Aluplatte als Druckbett verteilt sich das ganz gut aber ich habe auch keine 10°C unterschied in den Matten. Eventuell die Stärkere Matte mit einem Zusatzwiderstand einbremsen.
Miss Mal die Widerstände mit einem möglichst genauem Multimeter und dann Näherungsweise einen Widerstand zwischen setzen. Ich warte auch auf eine saubere Lösung aber habe noch keine Zeit darein investieren können.
