Trotz steps anpassung, immer noch zu klein
12. April 2018 15:23
Hallo Community,
nachdem ich gestern Abend dann dank Karl77 meine Fräse/Laser auf die richtige Art einstellen konnte, musste ich heute feststellen dass er zu klein lasert.
in der FW stand das hier "#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {94.8, 94.8, 800, 96.4575}"
ok, also habe ich mir gedacht rechnest du das um so wie bei deinem 3D drucker
am objekt gemessen:58,87mm, soll ist 100mm
dann mit der formel 100*94,8/58,87 gerechnet und bin auf 161,0327841005606 gekommen.
Die Zeile dann in "#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {161.03, 161.03, 161.03, 96.4575}" geändert, aber es gab keine Veränderung.
Ich hab es dann noch versucht üner den GCODE zu ändern
M502
M92 X106 Y106 Z106 E106(e hätte ich nicht gebraucht, aber ich hab mir gedacht, dann hat hat er für alles nen neuen Wert.
Leider brachte auch das keine Veränderung.
Muss ich in Marlin irgendwo noch was aktivieren, damit er die Änderung annimmt?
Beste Grüße
Euer Dennis
Re: Trotz steps anpassung, immer noch zu klein
13. April 2018 01:19
Hast du da irgend eine handangepasste Firmware drinnen? Denn der M92-Befehl, der hat bei meinem Drucker auf Anhieb die Skalierung geändert.
Ich würde das anpassen einer neuen Firmware ins Auge fassen.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
13. April 2018 01:43
Ich würde nach dem Befehl M502 (auf Firmware-Werte zurücksetzen) noch ein M500 (aktuelle Werte im EEPROM speichern) geben, damit die neuen Werte auch im EEPROM gespeichert werden - sonst hast du nach jedem Reset wieder die alten Werte.
13. April 2018 03:07
Guten morgen Minihawk
Ja es ist eine bereits angepasste Fw, da ich auf meine Fräse einen Laser montiert habe, und um diesen an zu steuern, habe ich Die fw von dieser Seite genommen. Die Laser Funktion in der aktuellen Marlin finde ich ein wenig „gefährlich“ da sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einem aktive low Signal arbeitet.
Guten morgen enif,
Ist der M500 genau wie der M92 Befehl zu nutzen
Oder muss ich erst mit M92 die steps neu setzen und dann mit M500 speichern?
Sprich
M502
M500 X106 Y106 Z106
Oder
M502
M92 X....
M500
Viele Grüße
Dennis
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.18 03:08.
13. April 2018 05:37
Hallo,
Hier mal ein Auszug aus Marlin 1.0.0:
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
//to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
//#define EEPROM_CHITCHAT
wenn du Testweise mal "#define EEPROM_SETTINGS" deaktivierst mit "//#define EEPROM_SETTINGS" sollten ja die Default-Werte benutzt werden.
Gruß Matthias
13. April 2018 07:48
Hallo Matthias,
Ich werde das nachher wenn ich zuhause bin direkt mal testen.
Und die M500 Befehle auch, wenn das nicht klappen sollte.
Ich geb dann mal ne Rückmeldung, ob es geklappt hat.
Dennis
13. April 2018 13:55
Hätte mein pc, bevor er sich aufgehangen hat, nicht noch ein Update heruntergeladen und es installiert als ich es hoch gefahren hab, hätte ich mehr aussagen können, aber der Tipp von Mark77 hat funktioniert, ab dann könnte ich die Werte ändern.
Ich Berichte morgen dann mal ob ich es komplett geschafft hab.
Danke schon mal an euchsmiling smiley
Gruß Dennis
