Geeignete MOSFETs für RGB-LED-Strip an Raspberry Pi 3B/Arduino Mega 2560 R3 gesucht 05. June 2018 09:09 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Re: Geeignete MOSFETs für RGB-LED-Strip an Raspberry Pi 3B/Arduino Mega 2560 R3 gesucht 05. June 2018 15:03 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 44 |
Re: Geeignete MOSFETs für RGB-LED-Strip an Raspberry Pi 3B/Arduino Mega 2560 R3 gesucht 05. June 2018 15:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Geeignete MOSFETs für RGB-LED-Strip an Raspberry Pi 3B/Arduino Mega 2560 R3 gesucht 06. June 2018 11:15 |
AssassinWarlord
Dein "Enhancement-Mode"...keine ahnung wo du das her hast, aber das ist die Aufgabe eines jeden N-Channel Mosfets, dass er leitend wird, wenn das Gate ein Höheres Potential bekommt als Source...also nix besonderes
Wikipedia
Verarmungstyp (engl.: depletion) – auch selbstleitend, normal-an, normal leitend
Anreicherungstyp (engl.: enhancement) – auch selbstsperrend, normal-aus, normal sperrend
AssassinWarlord
Das mit der Vgs(th) ist wie der Name schon sagt - Threshold - also die Schwellspannung in welchem bereich er anfängt zu leiten. Eben aufgrund der Fertigungstoleranzen sozusagen. Also liegt die Schwellspannung zw. 1 und 2V da fängt er an "brauchbar" Leitend zu werden für kleine Lasten. Bei 3.3V ist er schon fast voll durchgesteuert, also hat dan fast schon seinen geringsten RDSon (also innenwiderstand) - siehe dazu die Tabelle im Datenblatt weiter unten wo man sehen kann, wieviel Strom bei welcher Vgs Spannung geschaltet werden kann bei welcher Temperatur.
AssassinWarlord
Es ist richtig dass man möglist unter dieser Maximalspannung bleiben sollte eben auch aus Fertigungstolereanz gründen und einfach weil man den nicht voll am Limit betreiben sollte. Kann man einfach mit einer Parallel geschalteten Z-Diode realisieren.
Der 220Ohm Widerstand ist einfach nur eine Gate-Strombegrenzung, weil so ein Gate ja auch eine Kapazität ist, und wenn das gate Ungeladen ist (also ebenfalls 0V Hat) ist der Innenwiderstand recht gering - bei einem schlagartigen Einschalten der 3.3 oder 5V die das Gate "Füttern" können für wenige Nanosekunden ströme im A bereich fließen...und nicht jede Logik-schaltung verkraftet das. 220Ohm muss nicht unbedingt sein, kann auch 1K Ohm sein, oder 100Ohm bei der geringen Schaltspannung. Das könnte man ausrechnen, weil je höher ohmiger der Gate-Widerstand wird, desto langsamer wird das Gate auch umgeladen, und umso mehr verluste entstehen im FET weil er eben für ein paar milisekunden nur im Halbleitendem Zustand ist - was nicht gut ist...Exakt berechnen sollte man dass, wenn man weiß was der Gate-Treiber (Raspi oder Arduino) an maximal strom an den IO Ausgängen bereit stellen kann, und wenn man die Schaltfrequenzen weiß...wird aber eben erst relevant wenn man den im Khz bereich takten will...
Ich würde immer einen Widerstand davor machen, weil auch ein Mosfet kann man kaputt gehen und damit er nicht den Treiber mit in den Tod reist ist eben auch so ein Widerstand ganz gut
Re: Geeignete MOSFETs für RGB-LED-Strip an Raspberry Pi 3B/Arduino Mega 2560 R3 gesucht 08. June 2018 00:14 |
Es geht eben um dem strom und damit die Zeit die vergeht bis das Gate geladen ist.
