Duet Wifi and die Motoren
geschrieben von hevilp
07. July 2018 03:59
ich baue mir gerade einen Hevo zusammen und bin nun bei der Elektronik.
Ich nutze Nema 17 von Topdirect [www.amazon.de] mit der Kennung 17HS4401.
Wenn ich die Motoren ansteuere, z.B. zum homen rattern sie sehr laut aber drehen sich nicht.
Nach kurzer Zeit kommt "short to ground"
Sie laufen mit 1000mA.
Schließe ich mit der gleichen Config einen Motor von E3D an (https://e3d-online.com/nema17-slimline-stepper-motor, Kennung 1701HSM140AE) dreht er ganz ruhig und normal.
Ist die Verkabelung am Motor falsch? Was könnte es noch sein?
Re: Duet Wifi and die Motoren
30. July 2018 16:49
hevilp
Ja
wenn der Motor nur zuckt und dann ist nur eine Spule an.
die beiden Kabel einer Spulen müssen nebeneinander angeschlossen werden.
du kannst herausfinden welche Kabel zueinander gehören in dem du den Motor drehst, dann die kabel aneinander hälst. Wenn der Widerstand beim Drehen größer wird hast du eine Kabelpaar einer Spule gefunden.
