Hexagon V2 Delta Inbetriebnahme / Motoren machen nichts.
geschrieben von 4ndi
09. November 2018 05:27
Hallo Zusammen
Hab jetzt meine Delta fertig nur 1 Problem hab ich nur ich komm ums verrecken nicht drauf warum sich kein Motor bewegt
Hab die Polung jetzt schon 3 mal kontrolliet und den Vref überprüft
12V 'Vref 0.7 V
Mann hört nur ein leichtes klacken der Motoren wenn man den Drucker einschaltet dann gehts nichts mehr
In der konsole heisst es dann /
Request Pause Homeing Failed
der Drucker läuft mit FSR und bei den Min Endstopps heisst es NV die Max Endstopps funzen.
Kann das daran liegen ?
Die FSR Schalten habe Kontroll LEDS verbaut
Hilfeeee smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.18 05:28.
Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware
Thingiverse
Re: Hexagon V2 Delta Inbetriebnahme / Motoren machen nichts.
09. November 2018 07:24
/edit
Die Motoren laufen jetzt nur das FSR funtzt nicht.
Welche Option muss man den wählen für Zmin mit FSR ? kann mir das jemand sagen ?
Thingiverse
11. November 2018 10:37
Habe das ganze falsch verstanden sad smiley
Für alle die später mal ein ähnliches Problem haben
Wenn man in Repetier ZMIN als als ZProbe angibt triggert er nur bei dieser und nicht bei der Endstop Übersicht.
Dass wusste ich nicht.
Thingiverse
