massive Probleme mit den Stepper -> Vibration/quitschen 07. March 2019 17:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 38 |
2x ANET A8 42SHDC3025-24b - Schrittwinkel: 1,8 Grad - Anzahl der Phasen: 2 - Spannung: 3,96V - Current: 0.9A - Widerstand: 4,4 Ohm - Einstellmoment: 0,34 Nm
2x 17H249-036 - Schrittwinkel: 1,8 Grad - Anzahl der Phasen: 2 - Spannung: ? - Current: ? - Widerstand: 3,5 Ohm - Einstellmoment: ? Nm
SainSmart 17HSR1006-25 Schrittwinkel: 1,8° Strom: 2,0 A/Phase Widerstand: 6,3 Ohm Iduktivität: 7,7 mH Haltemoment: 0,44 Nm
Re: massive Probleme mit den Stepper -> Vibration/quitschen 08. March 2019 06:41 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
skillertheking
mit Vibrationen die ab einer bestimmten Geschwindigkeit auftauchen.
Re: massive Probleme mit den Stepper -> Vibration/quitschen 14. March 2019 19:39 |
X Y Enabled true true Set current 650 650 RMS current 642 642 MAX current 905 905 Run current 20/31 20/31 Hold current 10/31 10/31 CS actual 10/31 10/31 PWM scale 27 28 vsense 1=.18 1=.18 stealthChop true true msteps 16 16 tstep 1048575 1048575 pwm threshold 0 0 [mm/s] - - OT prewarn false false OT prewarn has been triggered false false off time 5 5 blank time 24 24 hysteresis -end 2 2 -start 3 3 Stallguard thrs DRVSTATUS X Y stst X X olb ola s2gb s2ga otpw ot 157C 150C 143C 120C s2vsa s2vsb Driver registers: X = 0xC0:14:00:00 Y = 0xC0:14:00:00
Re: massive Probleme mit den Stepper -> Vibration/quitschen 15. March 2019 06:38 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: massive Probleme mit den Stepper -> Vibration/quitschen 15. March 2019 08:26 |
Re: massive Probleme mit den Stepper -> Vibration/quitschen 15. March 2019 09:55 |
