24 Volt Heizbett an 12v MKS Base V1.5
geschrieben von aciro
07. May 2019 07:03
Ich habe da mal eine Frage. Ich habe aktuell einen Eigenbau den ich mit 12 Volt betreibe. Nun möchte ich ein Heizbett nachrüsten welches aufgrund seiner grösse mit 24 Volt betrieben werden muss. Nun zur eigentlichen Frage. Kann ich das 24 Volt Heizbett mit einem Mosfet (https://www.roboter-bausatz.de/1248/heizbett-hochleistungs-mosfet) an einer 12 Volt Steuerung anschliessen?
Also Heizbett an Mosfet mit 24 Volt Netzteil an einen Heizbett Ausgang am MKS Base V1.5 der mit 12 Volt betrieben wird.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.05.19 07:07.
Re: 24 Volt Heizbett an 12v MKS Base V1.5
08. May 2019 02:43
Moin aciro,
so nicht ganz, aber so:
Heizbett an Mosfet und 24V-NT an Mosfet (die vier großen Klemmen, dabei auf die Polarität achten). Der 12V Ausgang vom Board geht auf den kleinen weißen Stecker (meist liegt ein Stecker zum Löten bei, sonst schreibe mich an - ich mache Dir dann schnell einen fertig), das ist der Steuerkontakt für den MosFET. Das läuft bei mir seit Ewigkeiten so, nur anders herum mit den Spannungen.
Julien
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.19 02:44.
Drucker: Eigenbau I3 - V6-Clone - Profilrahmen - Ramps 1.4 24V - TMC2208 - Simplify3D - Octoprint - Marlin 1.1.8
08. May 2019 04:41
Hallo ZipZap
Nur nochmal zum Verständnis, habe ich mal das Bild angehängt, wie ich es mir gedacht hatte. So geht es im Grunde auch aus deinem Post hervor.
Öffnen | Download - MKS-Mosfet-Anschlussplan.jpg (126.8 KB)
08. May 2019 05:48
Richtig, nur dass der MosFET nur zwei Signalpins hat und nicht sechs spinning smiley sticking its tongue out.
Ich nutze den gleichen (kommen alle aus ChingChong) FET.
/Julien
08. May 2019 06:06
Es kommt auf das Mosfet an, das MKS Mosfet hat wie auf dem Bild noch die 2 extra Pins. Ich selbst habe mir jetzt das im oberen Link bestellt, dieses hat dann den weissen Anschlussstecker. Ging mir nur darum das etwas zu verdeutlichen. Ich bin auf jedenfall mal gespannt wie das Druckbild dann ausschaut da ich aktuell bei diesem Drucker ohne Heizbett gedruckt habe. Was damit zusammenhängt, bei einer Druckfläche von 500x600, ein passendes Heizbett zu finden.
08. May 2019 06:16
Bei der Größe wirst Du trotzdem Probleme bekommen. Da benötigst du so ca 1000W. Das sind immer noch 42 A und sehr dicke Leitungen. Ich benötige für meine 300 x 300 500W, die ich mit 230V betreibe. Das andere wäre mir zu gefährlich bei den Stromstärken wegen des Abfackelns.
Liebe Grüße aus Henstedt-Ulzburg.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
08. May 2019 06:47
Da muss ich Fridi rechtgeben, ein DC-SSR mit passendem Heizbett ist dann unpassend. Dann solltest Du lieber nach einem AC-SSR (glaube "Fotek" oder sowas) Ausschau halten und eine entsprechende 230V-Heizmatte ordern.
/Julien
08. May 2019 07:00
Für meine ersten Tests reicht mir das 300x300 Heizbett. Ich habe an einem anderen kleineren Drucker das gleiche Heizbett da wird alles über 24 Volt betrieben. Das Heizbett selbst wird per pwn begrenzt da ich es mir nicht wichtig ist ob das Heizbett zb. in 30 sec oder 1 Minute auf Temperatur kommt. Ich benutze das MK2a mit 360 Watt bei 24 Volt. Aber in Zukunft wird es wohl eine Silikonheizmatte auf 230 Volt mit SSR
