Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei der Integration einer IR Probe (https://www.duet3d.com/IRProbe) auf mein Ramps 1.4 mit Marlin 2.0.x:
Egal was ich anstelle, die rote LED an der IR Probe leuchtet bei jedem Start 4 mal auf. Laut dieser Anleitung (https://miscsolutions.wordpress.com/mini-height-sensor-board/) bedeutet das, dass sich die IR Probe im analogen Modus befindet. Bei meinem Einsatzfall benötige ich aber den digitalen Modus. Es müsste also 2 mal aufleuchten.
Wie in der Anleitung beschrieben habe ich die IR Probe auf den z_min Endstop des Ramps angschlossen und die dementsprechenden Einstellung in Marlin vorgenommen (Pullups für z_min aktiviert).
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
// coarse Endstop Settings
//#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
Ich habe mit dem Voltmeter auch schon durchgemessen und es kommen ca. 6 V an der IR Probe an. Eigentlich sollten es 5 V sein. Ist das ein Problem? Ich habe auch noch einen Spannungsteiler angeschlossen und damit die Spannung auf ca. 4,4 V reduziert. Das hat auch nichts geändert
Trotz allem bleibt mein Druckkopf mit großem Abstand über dem Bett stehen, bevor die rote LED überhaupt aufleuchtet um das eigentlich "Triggern" der IR Probe zu signalisieren.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt und könnte mir bitte helfen? Ich habe mich schon mehrmals durch die "Configuration.h" gearbeitet und weiß nicht mehr weiter.
Ich habe auch schon diesen Post durchgearbeitet (https://reprap.org/forum/read.php?94,519697,page=3) und bin damit ledier nicht weitergekommen.
Viele Grüße
Robin
