Wattenrott TMC2209 UART Hardwaretechnisch einrichten
06. May 2020 11:14
ich habe direkt von Watterott die TMC2209 bestellt und möchte diese mit dem RADDS1.6 verwenden.
Wie genau muss den jetzt die Brücken und PINs rausgezogen werden? Oder zusätzliche Kabel angelötet? Ich verstehe das noch nicht so ganz.
Ich habe einige Videos auf Youtube angesehen, meistens gibt es nur zu den 2208 Videos.
Soweit ich das gelesen habe und verstanden habe, muss ich bei den 2209 keine PINs mehr entfernen.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass der Widerstand nicht mehr eingelötet werden muss. Bedeuted das am Ende, dass ich am UART Pin ein Kabel anlöte und an AUX1 verbinden und mehr nicht?
Ich habe alle PINs links und rechts angelötet und zusätzlich eine Brücke gesetzt und an PIN3 ein Kabel angelötet der am Radds auf PIN 25 geht.
Zusätzlich dazu habe in in Klipper diese Configuration eingetragen
[stepper_x]
step_pin: ar24
dir_pin: ar23
enable_pin: ar26
step_distance: .0125
endstop_pin: ^ar28
position_endstop: 0
position_max: 330
homing_speed: 50
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: ar25
microsteps: 16
interpolate: True
run_current: 0.8
hold_current: 0.5
stealthchop_threshold: 60
Wenn ich allerdings über manuelle Steuerung gehe, dann bewegt sich den Motor nicht.
Daher die Frage, wie der Treiber und PINs angebracht werden sollen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.05.20 12:38.
