Stepper-Motoren für die Z-Achse führen nur eine Bewegungsrichtung aus
geschrieben von Denno
24. December 2023 15:18
Moin Moin,
Ich bin grad dabei, meinen zusammengebastelten Drucker zu testen. Alles läuft bis jetzt ganz gut, bis auf die Bewegung der Z-Achse. Wenn ich die Z-Achse bewege oder die Auto-Home Funktion betätigen, fährt die Z-Achse nur in die negative Richtung. Auch beim Nullpunkt setzen via 3D-Touch, passiert das selbe.
Weißt jemand vll, woran das liegen kann?
VDX
Re: Stepper-Motoren für die Z-Achse führen nur eine Bewegungsrichtung aus
24. December 2023 16:12
... schau mal, ob der Referenz- bzw. Endschalter an den richtigen Pins hängt, die passende Polarität hat und ggf. "Aktiviert" ist - dann fährt er typisch nur in eine Richtung.
Den Zustand des Endschalters kannst du mit dem G-Code-Befehl "M119" abfragen ...
Viktor
26. December 2023 14:06
Denno
Moin Moin,
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Verantwortlich war der Motortreiber, der defekt war. Falls die bei dir steckbar sind, dann tausche die einfach mal.
