Extruder bewegt sich nicht
geschrieben von Max Bahr
Re: Extruder bewegt sich nicht
23. August 2011 12:30
Ich habe mal einfach Screenshots von meinen Einstellungen gemacht.
Das geht schneller, bevor ich Laie Dinge versuche aufzuzählen, die unwichtig sind. grinning smiley
23. August 2011 12:31
Anbei die STL für die Schlange.
Ups!
Wolfgang war wieder schneller. grinning smiley
BTW, die Schlangen sehen viel schicker aus auf Thingiverse. sad smiley
Ok, also Feintuning.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.11 12:35.
Öffnen | Download - Snake.stl (388 KB)
23. August 2011 12:42
Kann sein das du noch was zu warm bist, aber das kann man später noch ändern.
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 12:49
Wat?? Ich bin zu warm? In diese Richtung diskutiere ich nicht! grinning smiley
Danke für die Hinweise.
Ich hätte jetzt erst mal nur die Feed Rate erhöht, aber wenn ich beide erhöhen soll. Gerne.
Hat einer von Euch zufällig eine kleine Testdatei zur Hand?
Ich will hier nicht jedesmal eine Schlange oder einen Kasten mit Loch drucken. Dann werde ich ja nie fertig. Das Optimieren soll ja nicht Tage und kiloweise PLA in Anspruch nehmen. grinning smiley
23. August 2011 12:50
Außerdem.... sehe ich das richtig ? Du hast da Aluminiumstangen drin ???
Wenn ja, das geht nicht gut. Messingbüchsen auf eloxiertem Alu... ne...
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 12:53
bei Thingerverse gibt es doch jede Menge Kleinteile...
Ich hab immer die Zahnpastatuben-Quetscher und die Handtuchaufhänger genommen winking smiley Dann hat die Frau auch was davon tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 12:56
[www.thingiverse.com]
Was zum zähne ausbeißen...vor allem das letzte....(ne Bob winking smiley )
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 12:57
Äh, ups ... Alustangen. Mist das wollte ich doch verstecken.
Nein, ich weiß. Du hattest mir mal den Hinweis vor einigen Wochen gegeben, dass man sich die Stangen online fertig geschnitten, bestellen kann. Die liegen auch hier in der Ecke rum.
Mir war das erstmal wichtig, dass dort etwas herauskommt.
Meine Platine liegt auch noch so auf dem Tisch. Die soll definitiv irgendwo festmontiert werden.
Meine Kabel sind teilweise auch noch zu dick und steif, weswegen ich zuviel Spannung beim Verschieben der Platine und Drucker habe.
Es gibt noch viel zu tun. grinning smiley
23. August 2011 13:00
Dann mach wenigstens was Fett drann.
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 13:15
Welch ein Zufall! grinning smiley
Die Whistle hatte ich mir rausgesucht.
Ist das normal, dass er manchmal ein paar Runden dreht ohne das der Extruder arbeitet?
Ich glaube, er hat ca. 3 Runden um das Raft gedreht, bevor er wieder weiter gemacht hat.
Mit den neuen Einstellungen hatte ich schon fast befürchtet, dass das wieder nach hinten losgeht.
Beim Raft ist er erst ca. 2 Runden gefahren, bevor das erste Filament herauskam und auch wirklich kleben blieb.
Interessant sind die Kurvenfahrten. Bei den Rundungen sieht man noch die größten Probleme.
23. August 2011 13:35
Hast du das Häkchen für Monitor in Printerinterface an ? Wenn ja, mach das aus beim Drucken. Der macht immer kleine Pausen in den Rundungen.
Hast du die Temperatur an einer Stelle verändert ? Das würde die Leerfahrten erklären (runter kühlen). Stell alle Temperaturen fürs erste immer auf die selbe Temperatur, auch wenn du die nicht brauchst.
Stell die Flowrate mal auf 27 (da steht jetzt 25. das scheint zu wenig zu sein)
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 14:24
Danke!
Das Häckchen habe ich ausgemacht.
Wielange dauert ungefähr solch eine Pfeife bei Euch?
Ich bin jetzt bei 57% und ca. 83 Minuten Druckzeit.
Der nächste Test wird definitiv ein kleineres Objekt.
Das ist ja Wahnsinn!
23. August 2011 14:35
Das mit dem Drucken geht nun mal nicht so schnell winking smiley
Build time is 36 minutes 11 seconds.
2 Stück auf einmal
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 14:39
Oh weh!
Na da muss ja noch eine Menge bei mir optimiert werden!!!! sad smiley
Hm, aber wo bekommst Du die Zeit (Build Time) her?
Ich schätze mal Du nutzt nicht "Pronterface" zum Drucken, oder?
Der sagt mir ja noch nicht einmal "Hey ich habe fertig gedruckt!".
23. August 2011 14:43
Auf einer Maschine hab ich Pronterface laufen.
Das kommt von Skeinforge. Da kann man sich zu jeder generierten Datei eine art LOG erstellen lassen, da steht das dann drin. Aber auch in der Konsole von Skeinforge müßte es stehen.
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 14:50
Dann hast du zusätzlich immer eine Txt-Datei mit diversen Infos drin im selben Verzeichnis
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 15:41
Ok, irgendetwas scheint beim Druck der Pfeife auch anders gewesen zu sein.
Zumindest in der Konsole habe ich jetzt einen Status erhalten:
Print took 144 minutes 41 seconds
Für eine Pfeife!!!
Hm, eine stumme Pfeife.sad smiley
23. August 2011 15:52
Bisschen viel.... Solange sich deine Motoren nicht verkaufen, kannst du ja noch höher mit Feed und Flow. Immer Parallel erhöhen und danach nen kleinen Testblock machen um zu gucken ob es passt.
Bei PLA kannst du recht hoch, solange deine Motoren das mit machen. Nur aufpassen, das der Extruder nicht durch geht. Die Flügelschrauben einmal zu drehen, bis du merkst es geht nicht weiter (du hast Widerstand) dann maximal ne halbe Umdrehung zurück.
Und dann guck mal wie hoch du kommst mit der Geschwindigkeit...
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 16:55
Ok, Geschwindigkeit ist das eine, aber wie ändere ich das mit der Qualität?
Oder hängt das zusammen?
Ich habe jetzt die Pfeife und einen Kamm (Dauer: 44 Minuten) gedruckt.
Und die haben beide ihre Ausreißer und/oder Aussetzer.
Bei der Pfeife hat sich die Oberseite sogar eingebeult.
Ich gehe mal davon aus, dass das Aufgrund einer fehlenden Stütze nicht funktionierte.
Und die eingebeulte Seite ist zudem leicht durchlässig, so dass man dort Luft einblasen könnte, wodurch
sich keine Luft in der Pfeife stauen kann.
23. August 2011 17:43
ein bisschen zu viel Flow... oder etwas mehr speed.
Das mit dem ziehen über Flächen ist schon feintuning...
Die Trillerpfeife ist ist schwer... frag den Bob, der hat da Monate dran probiert bis der die hin bekommen hat
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 18:12
Unter Speed ist ein Bereich "Bridge"
Der ist für alles was über "Brücken" gezogen wird. Da hast du wieder Speed und Flow... aber als Prozentangabe ... 0,5 sind 50 Prozent von dem was unter Feed Rate oder eben Flow Rate angegeben hattest.
Wenn du also da bei "Bridge Feed Rate Multiplier (ratio)" 1.10 angibst fährt der mit 110% der Geschwindigkeit die du unter Flow Rate angegebenen hast... also kannst du damit "Fäden" regelrecht über leerräume "ziehen" wenn du Feed hoch und Flow niedrig hälst.
Dicht bekommst du das, wenn du mehr Deck- und Bodenlayer verwendest als normal..
Das kannst du bei "Fill" unter Solid Surface Thickness (layers) angeben. Das sind die Anzahl der Boden und Decklayer.
Aber deine Drucke sind bisher doch schon mal richtig gut... thumbs up da haben andere länger für gebraucht, um da hin zu kommen.
Mfg
Wolfgang
23. August 2011 18:14
Und mach bevor du den Druck los schickst das Häkchen im Host "Monitor Printer" aus, das stört beim drucken.. der kommt dann immer ins Stottern. Grade bei Bögen macht sich das extrem bemerkbar.
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 02:21
Ja, die Pfeife ist schwerig.
Wenn mann ein funktionierende und schön aussehende Pfeife drucken kann denn sind deine Einstellung ganz Gut!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
24. August 2011 11:23
Danke!
Die Pfeife bleibt dann erst mal draussen. :-)
Wie bekomme ich diese Kugeln beim Richtungswechsel kleiner oder am Besten weg?
Mehr Speed?
Oder die Perimeter niedriger?
Ich habe mich vorerst für niedrigere Perimeter entschieden.
Standard lag bei 0.7, mein Wert ist jetzt 0.5, aber es ändert sich nichts.
Laut Anleitung sollte sich die Qualität der Ecken erhöhen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.11 11:24.
24. August 2011 11:33
das ist der Moment, wo der die Richtung wechselt, dann läuft da ein bisschen Material aus der Düse. Der scheint da ganz kurz stehen zu bleiben.
Kann sein das ein besseres Retract, oder niedrigere Temperatur das besser werden lassen.
Kann aber auch sein , das das mit dem Acceleration der Teacup zusammen hängt ?
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 11:42
Jupp, wenn ich ihn dabei beobachte, dann dreht der Extruder für diesen Richtungswechsel tatsächlich kein Filament heraus.
Die Temperatur habe ich schon auf 200 Grad runtergestellt.
Wie weit kann man denn noch runtergehen mit PLA?
Was meinst Du mit Retract?
Soll ich das Filament wieder einziehen lassen?
Geht das für einen Richtungswechsel?
Hui, so viele Fragen. grinning smiley
24. August 2011 11:45
Ach so, kann das Abplatzen, wie auf dem Bild zu sehen ist, an einer fehlenden Heizplatte liegen?
Das ist mir heute schon zweimal passiert, dass sich das PLA plötzlich löst.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.11 11:46.
24. August 2011 12:32
Wie das mit diesem PLA ist kann ich dir nicht sagen, aber es gab schon Leute die waren auf 185° C
Immer so um 2-3° absenken, bis du merkst es hält nicht mehr zusammen und dann wieder 3 ° höher.
Ja genau das meine Ich .. bei Dimension.
Ich weis nicht ob er das da überhaupt macht.. wenn der da kurz stehen bleibt, kann es sein.
Aber ich würde es erst mal mit der Temperatur versuchen.
Oder hast du in deinem Host, Pronterface oder wie er heist ... oben rechts in dem Kästchen "Monitor Printer" das Häkchen beim ducken drin gelassen ? Das verursacht so was nämlich auch. Das muß vor dem Drucken raus.
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 12:36
Zum einen kannst du noch 2 Zehntel an den Tisch... zum anderen ist das das falsche Klebeband.
Der Abstand zum Tisch ist für die Haftung SEHR wichtig.
Du könntest auch den ersten Layer heißer machen wie den Rest (opjekt first layer/perimeter , bei Temperatur)
Und Ja, das ist (auch) der fehlende Heiztisch.
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 12:44
Ich hab jetzt den ersten Link genommen den ich gefunden hab:
[farbenbote.de]
davon das 50 breite ist am besten zum kalt drauf drucken.
Der Bob geht sogar noch hin, und mach da drunter doppelseitiges Klebeband. dann kann er das Scotch nachher vom Stück ab ziehen, und wieder auf den Tisch kleben... und dadurch 5-6x benutzen.
[www.3meshop.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.11 12:46.
Mfg
Wolfgang
