Löse Teile/Druckersammlung auf (mal wieder ...)
geschrieben von Chri
25. March 2014 06:12
Hallo Leute
Ich löse meine 3D Drucker Sammlung auf, es hat sich zu viel angesammelt das ich einfach nicht mehr benötige und Lust/Zeit hab ich auch keine mehr dazu (mal wieder die Schnauze voll ...)
Hier ein Bild von dem meisten Kram: Klickmich
2x Tensylu Boards unbenützt (1x auf senkrechte Stecker umgelötet)
2x Heatercartridges 24V
1x Rumba Board ohne Stepper, USB Stecker abgebrochen aber Kabel für 4 Pol anschluss dabei, eine Schraube beim Heizbett anschluss dreht durch.
LM10UU Kugel und Igus Gleitlager
LM6UU IGUS Gleitlager
sonstige Lager in verschiedenen Größen
Nema 17 Stepper noch 5x Dualshaft und zwei normale
MK2 Dualpower Heizbett, LED`s entfernt , waren mir zu grell.
Mechanische, Optische und Hall-O Endstops
2 Rollen 1,75mm Orbitech ABS , Natur und Transparent
1 Rolle 1,75mm PLA rot
Der quadratische Drucker ist eine Eigenkonstruktion, ist auch zu 95% Fertig und druckt, es müsste wohl nur die Heizbettkonstruktion spielfrei ausgeführt werden (noch 2
Führungsstangen auf der anderen Seite mit der zweiten Trapezspindel) und die Settings optimiert werden.
* Die Druckfläche ist aktuell bei ca 22x32cm, kann aber erweitert werden indem man neue Carrier macht damit Motor und Umlenkpulley von X aussen sind (die Stangen dazu sind lange genug)
* Sanguino Board
* Extruder und X Achse mit Nema 14 Motoren um Gewicht zu sparen.
* GT2 Alu Pulleys und Riemen
* 30x35cm 230W Alu Heizbett mit Netzteil
EDIT: Das hier erwähnte große Heizbett gehört zum Quadratischen Drucker und is da drauf montiert, sorry das hab ich wohl vergessen zum Dazu zu sagen.
Das Heizbett ( Bild ) ist mit einem 230W Notebook Netzteil befeuert und kommt sehr rasch auf über 100 Grad (erreicht 130 Grad+ )
Auf dem Heizbett liegt noch eine Ebensogroße Glasplatte, Heizbett und Glas sind mit Kapton bezogen.
Das sich drauf auch lange Teile in ABS Drucken lassen zeigt dieses 41cm Lange Schwert aus Final Fantasy das ich mal gedruckt hatte Bild
Der quadratische Drucker war mal ein Extra-Wide Mendelmax ( Bild ) von dem sind auch noch die blauen gedruckten Rahmenteile.
das Heizbett hat 30x35 cm Druckfläche wenn ich mich recht entsinne.
Es sind auch noch die Gedruckten Restteile vorhanden um wieder einen Mendelmax zu bauen (modifiziert für mehr stabilität)
Verkauft wird hier ausschließlich Hardware.
In ca 3 Wochen hab ich auch noch meine Ultimeter Baustelle wieder bei mir stehen (50x100cm Rahmengröße) die kann auch weg. Bild
Standort ist nähe Mannheim, abholung bevorzugt, kann aber auch Versand machen
Wer interesse an Teilen oder größeren Paketen hat , einfach ne PN MIT Preisvorstellung an mich (EDIT: lasst die Fragen nach Preisen bitte !!!)
mfg Chri
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.14 11:47.
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
Re: Löse Teile/Druckersammlung auf (mal wieder ...)
25. March 2014 15:23
och nö schon wieder??? sad smiley
25. March 2014 15:47
Ja was soll ich sagen, ohne richtigen Bastelraum gehts in der bescheuerten Wohnung einfach net, da kommt mehr frust als lust auf sad smiley
26. March 2014 07:02
Vielen Dank von meiner Seite ! smiling smiley
01. April 2014 03:43
Hast du auch stepper-driver für die Teensylu-Boards?
01. April 2014 04:00
Ehe ich's vergesse:
Danke auch von mir thumbs up
seefew
01. April 2014 11:10
@ Berat, die Stepper sind bei den Tensylu`s direkt drauf gelötet, natürlich hab ich da keine Ersatztreiber, hab die Boards selbst nicht mal in Verwendung gehabt, die waren als Reserve gedacht. Achja die Boards sind ohne Micro-USB kabel (so wurden die auch geliefert)
@ Seefew , Danke smiling smiley
@ All, IHR SCHICKT MIR EIN PREISANGEBOT, keine Anfragen mehr alá "was ist letzte Preis" wer lesen kann ist klar im vorteil thumbs down
Update:
7x Stepper Nema 17 B mit 2 Meter Kabel (dualshaft,) und 2x Nema 17 A mit 30cm sind da, beides ohne stecker, 1x MK7 Pulley
1x 0.4mm Nozzle MK8 Clone (M6 Gewinde)
9x LM6UU Igus Gleitlager
2x Opto Enstop Bausatz (Hall-O und Mechanische verkauft)
1x Wellenkupplung 8mm (1x verkauft)
LM10UU Lager, verkauft
MK2b Heizbett verkauft
Der Mendelmax Plastiksatz ist auch noch vorhanden.
Solange der Drucker nicht verkauft wird werde ich langsam an dem weiter bauen (je nach lust und laune), Zustand kann sich also ändern...
Chri
01. April 2014 15:27
So von mir noch mal:
Danke für den schnellen Versand und den reibungslosen Ablauf. thumbs up
05. April 2014 03:03
Versand hat 1A geklappt.
Danke nochmal
Der Plausch bei der Abholung war aber besser winking smiley
Grüße
seefew
08. April 2014 01:14
Hast eine PN wegen dem teensylu.
Selam!
Berat
Anonymous User
08. April 2014 09:10
Hier auch noch einmal vielen Dank, ging super fix thumbs up
13. April 2014 11:40
Jo das nennt man wohl dann Betriebsblind, die beiden Boards sind keine Teensylu sondern Printrboards !, sorry für die falsche angabe.
mfg Chri
29. May 2014 15:40
So , ein kleines Status Update:
1x MK7 Pulley
1x Wellenkupplung 5/8mm
Dessweiteren auch noch einen nicht verwendeten Prototypen eines Direkt Granulatextruders den mein Bruder mal begonnen hat:
Stepper: M57STH76-2808S
Treiber: Motion MSD 325
Extra Breiter und starker Riemenantrieb mit 2 Pulleys
Heizpatrone: Keine Ahnung was das für eine ist.
Dann hab ich auch den Ultimeter wieder bei mir, prototypenstatus ,Rahmen dient nur zum Testaufbau, zum Drucken klarerweise zu instabil (für 20mm Profile ausgelegt), Bewegen tut sich der Drucker natürlich auch aber natürlich ohne Hotend und beheiztem Bett (aufgrund der Größe wohl eher für nen Clay-Extruder geeignet ^^)
Entweder die Hardware als Ganzes oder Einzelteile im Paket bestehend aus
3x 1m und 3x 0,5m 12mm Wellen
8x Kugellager 12x28x8 (noch 2 auf Reserve
8x Kunststoff Gleitlagerbuchsen für die Achsen (2x reserve)
Kreuz mit zwei LM12UU Lagern
Riemen müssten AT5 sein
3x Nema 17 Dualshaft
Optional ein Sanguino mit Panelolu im Kombigehäuse
Der Quadmax ist auch jetzt mit einer 2. Z Spindel ausgestattet und der Druckbereich optimiert, sogar Arnitel hat das Ding schon gedruckt (Bilder im Blog)
Ich glaub das müssts dann soweit sein, Anfragen bitte wie immer mit Angebot per PN.
Chri
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.14 15:42.
17. August 2014 07:41
Einiges ist noch zu haben.
der Quadmax hat mittlerweile ne Bodenplatte und Dibond Seitenwände sind vorhanden.
Chri
15. February 2015 17:09
*push*
Noch immer einiges da:
Der Quadmax : Druckbereich 320x270x220
Heizbett 360x300mm + mit Kapton beklebte Glasscheibe (gebrauchsspuren)
230W Heizbett Netzteil 19V +SSR Relais fürs Bett
leichtere 8mm Wellen + Nema14 Stepper für Y Achse und Extruder = ~ 500g Gewichtsersparnis an bewegter Masse im Vergleich zu 10mm und Nema17 !
Hauptwellen 10mm
X/Y Achsen auf GT2 Riemen+Pulley`s
Z Achse mit einem Motor und 2x Trapezspindel, Bett frei liegend auf den Muttern = kein Z-Wobble
Sanguino 1.3a mit 1284p Chip (Display ist in der FW bereits aktiviert)
Massive Unterplatte + Dibond Platte an der Rückseite, 3 Weitere Dibondplatten zum komplett verkleiden vorhanden.
Nema 14 geared mini wade rev. 1.2
Kurzes Eigenbau Hotend mit Airbrush Düse ~ 0.35mm durchmesser.
Einfacher Kugelgelagerter Filamenthalter, abnehmbar
Image error
File not found.
open image URL
Orca V43 mit Mod`s, besser als der aktuelle V0.44 Orca.
Druckbereich 255x215x175
Druckbett 260x230
Die Basis ist ein stark modifizierter Orca V43:
X Achse: leichterer Nema14 geared Wade rev 1.2 mit Lüfter für kombinierte Hotend/Stepper kühlung. ~200g Ersparnis
Y Achse: Druckbett und Carrier aus 2mm dünnem hochfesten Flugzeug-Aluminium (org 4mm) ~ 250-300g Ersparnis
Y Achse: umgebaut auf 4 Lager um das Kippmoment zu eliminieren, das Bett hat trotzdem eine 3 Punkt montage für leichteres Kalibrieren
Elektronik: Umbau auf Sanguinololu 1.3a 1/16 Stepping (org 1/8), X/Y mechanische Endstops, Z optischer Endstop
Sonstiges: Silencer Kit auf X/Y/Z-Motoren,Beleuchtung im Heizbett bereich, abnehmbare Filamentzuführung,
Bei der Heizmatte wurde die Thermosicherung entfernt da das Bett sonst zu früh abschaltet (bekannter Bug)
Das Display ist nicht bestandteil des Verkaufs !
Da ich nur ABS drucke sind die Heizbetten und Hotends aus Performance ausgelegt, auch bei höheren Geschwindigkeiten (Bett-Temperatur 120°C+ möglich, geringer Gegendruck im Hotend)
Betrieb natürlich nur unter Aufsicht, da es sich um Einzelanfertigungen handelt natürlich keine Garantie oder Gewährleistung -> Privatverkauf.
An Software gibts die Firmware und ein Slic3r Setting dazu.
Vorfürung, kurze Einführung bei Kauf möglich.
Sonstiges zeugs:
* Gen6 Deluxe Kit inkl. Opto Endstops (1x mit anderen steckern)
* Orca Hobbed Shaft 0.43
* Orca Heatercartridge/Thermistor Kit V0.43
* 2x MK7 Pulley
* 1x 24V Heater Cartridge
* 1x wellenkupplung 5/8 mm
* 9x RJMP 06 Igus Lager
* 4x Opto Endstop
* 1x Minitronics, als defekt, funktioniert zwar komplett, aber beim Drucken waren die Bewegungen sehr unsauber, ein Kühler ist ab da ich daran nen Decay-hack getestet habe.
* einige starke Nema 14 und 17 Motoren , Nema17 auch mit Dualshaft.
und noch ein paar Sachen von den Posts darüber (Ultimeter mechanik, Filamentdirekt extruder, usw)
Angebote wie immer mit realistischem Preisvorschlag als PN.
Bitte kein Dumping Angebote (Drucker im 4 Stelligen Bereich) oder "was ist letzte Preis" PN`s, wenn sich jemand findet dann geht das zeug weg, wenn nicht, auch egal.
Standort ist Ludwigshafen am Rhein, kein Versand der Drucker.
Chri
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.15 04:13.
10. March 2015 03:32
Achja bevor ich`s vergesse, ich fahre ab und an nach Duisburg, also kann die Drucker dann auch bis dort hin mit nehmen.
Chri
16. June 2015 06:22
*Push* beide Drucker noch da.
Display vom Orca kann mittlerweile auch mit.
Und am Quadmax hat ein 25mm Lüfter beim Hotend für PLA druck einzug gehalten.
Chri
16. June 2015 08:19
Wäre halt clever...auch mal nen Preis hinzuschreiben.
Standort ist ja zum Glück eingetragen.
[www.facebook.com]
09. August 2015 15:50
Der Quadmax ist verkauft, jetzt sucht noch der ORCA ein neues Zuhause.
Chri
04. March 2016 07:51
Push, der Orca sucht noch ein neues Zuhause.
Chri
05. March 2016 15:34
Ihr seit ja wieder tolle Spaßvögel, welcher Vollhonk hat sich bei Ebay Kleinanzeigen darüber beschwert das ich ein gewerblicher Händler sei ?
Das ist mal wieder sowas von typisch hier, echt ein Sauladen, und ihr wundert euch noch warum`s hier so abgeht ?
thumbs down
