Sparkcube Gehäuse inkl. Radds und Display 300€ + Versand
geschrieben von ronaldofpv
08. September 2015 04:32
Verkaufe hier mein Sparkcube-Projekt.
Im Set sind folgende Sachen enthalten:
1. komplettes Gehäuse, vorbereitet für Radds Display
2. Radds Display
3. Radds mit Driver
4. kompletter Item Rahmen mit Bohrungen, Nutmutter und Schrauben
5. Z-Tisch
Im Set nicht enthalten:
1. Lager
2. Druckteile
3. Hotend
4. Netzteil
5. Linearwellen
6. Heizbett
Versendet kann zusammengebaut oder als Selbstbauset (dadurch ergeben sich die Versandkosten)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.15 02:00.
Re: Sparkcube Gehäuse inkl. Radds und Display 400€
08. September 2015 04:38
Sehe ich das richtig auf dem Bild, daß das 4* A4988 Treiber und ein DRV8825 ohne Kühlkörper sind?
Der Rahmen ist nicht mit Winkeln, sondern mit Gewinden (und Durchbohrungen zum Verschrauben) an den Stirnseiten der Profile aufgebaut?
Und welche Version hat das RADDS? 1.2?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.15 04:46.
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
08. September 2015 04:45
Hallo Glatzemann,
die Treiber auf dem Radds 1.2 sind wie du sagst 4* A4988 Treiber und ein DRV8825 (Kühlkörper vorhanden) und das Gehäuse ist wie beim Sparkcube 1.1 mit Gewinden ausgeführt somit wird die Steifigkeit über das Gehäuse realisiert.
Gehäuse Aludibond mit Buttlerfinish (außen) und Alunatur (innen)
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.15 03:55.
