Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 17:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 17:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 17:25 |
The Hidden
Jetzt haste mein Interesse erweckt.... Haste nen Pi3 dran... Weil Ich bisher nur Kompatibilitäten bis Pi2 B+ gefunden habe.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 05:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Skimmy
So, nach etwas Kampf mit Linux und der Kommandozeile: PiUSV läuft wie sie soll!
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 05:14 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 05:21 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 05:23 |
Skimmy
Im Alu-Dice ist Null Empfang mit dem internen WLAN-Adapter. Hatte ich aber schon geschrieben.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 05:27 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 05:45 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.905 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 05:48 |
The Hidden
Hmmm...... nen Acryl Dice sehe sicherlich auch scharf aus
VDX
... oder die Antenne oder den Adapter nach Draußen führen ...
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 06:06 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 07:09 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Skimmy
The Hidden
Du bist schlimmer als Sherlock Holmes
[attachment 78764 2_DICE.JPG]
VDX
Da bist du jetzt aber zu spät Das ist schon längst eingeplant und umgesetzt
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 07:12 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 08:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 08:54 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 12:14 |
thefrog
Skimmy
The Hidden
VDX
Sehr schick
Warum hast du keine Senkschrauben im Acryl genommen ? Ist mit nem scharfen Senker kein Ding ... versenkte Schrauben sehen einfach viel besser aus
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 12:15 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 12:38 |
thefrog
Man kann ja auch seitliche Auslässe reinmachen die die Luft abführen ... kein Plan ob der 30mm Lüfter den nötigen Druck aufbringt?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. May 2016 19:34 |
Skimmy
thefrog
Ach, wenn du so anfängst... Dann mach ich gerne mit Ich kann dir zu jedem einzelnen Teil eine Geschichte erzählen und warum es so ist wie es ist Du musst nur fragen
Zuerst einmal: Platz. Platz gibts im DICE nicht. Die ersten 3 Ideen, die du hast, werden nicht funktionieren, weil kein Platz da ist. Das ist so meine Erfahrung gewesen
Dann Auslässe: Ok, zuerst die Frage: wohin soll die Luft den weg?
Nach hinten geht nicht, da ist der Riemenhalter
Nach links geht nicht, da sitzt der Druck-Lüfter
Rechts sitzt ja schon der Lüfter fürs Hotend, bleibt noch:
Vorne! Aber dann bläst der Lüfter nicht mehr schön um das Hotend herum, die Luft sucht sich den kürzesten Weg und das Hotend jamt, weil der Kükö heiß wird. Geht also nicht.
Die Luft zum kühlen des Hotends muss "durch" den Kükö durch, also an einer Seite rein und an der anderen Seite raus.
Ok, machen wir! Lüfter rechts, Luft nach links raus, da wo vorher der Druck-Lüfter saß. Wohin jetzt mit dem? Die einzige freie Stelle ist vorne. Ok, passt. Dumm nur, dass der 10mm dick ist und nun 10mm in Y an Druckraum fehlen. Bei 75mmmm sind das durch diese Idee nur schlappe 13% weniger Druckvolumen. Doofe Lösung. Also auch nicht.
So wie es jetzt ist, ist es weil:
Der Linearwagen ist ±30mm lang, dazu auf jeder Seite "großzügige" 6mm Material (von den 6mm sind 3mm Loch, also nur 1,5mm Wandstärke) macht 42mm. Diese 42mm ist die X-carriage breit. Minus 23mm Kükö-Durchmesser (da kann man ja nix dran ändern, wenn man ein E3D benutzen will) macht 19mm. Auf 19mm musst du jetzt unterbringen: 10mm Drucklüfter, 10mm Kükö-Lüfter und ein paar Millimeter zum befestigen von allem. Moment! In Mathe haben wir schließlich aufgepasst! 10+10 ist ja 20! Und nicht 19!!! Und wir haben noch nicht mal ein bisschen Befestigungsmaterial mit einbezogen. Aber wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, Lüfter gibt es auch dünner. (Ich erspare euch an dieser Stelle die Geschichte, wie ich 16 verschiedene Radiallüfter gesucht, bestellt und probiert habe... ) Also den Kükö-Lüfter durch einen 5V/0.36W/6mm "dünnen" ersetzt. 10+6 ist 16! Juchuh, jetzt haben wir noch 3mm über! Die verteilen wir jetzt wieder großzügig auf zwei Seiten, sodass rechts und links vom Kükö riesige 1,5mm Platz sind um das ganze auch wieder irgendwie zu montieren. Allerdings ist dieser dünne Lüfter nicht stark genug, um genug Luft auch noch durch den Radiallüfter zu drücken und so den Kükö zufriedenstellend zu kühlen. Es funktioniert, aber der Kükö wird wärmer als ich es gerne gehabt hätte. Lässt man den Druckkühler aber mitlaufen, reicht das locker aus, um den Kükö richtig schön runter zu kühlen. Werden Materialien gedruckt, bei denen eine Druckkühlung negativ ist, kann man sich einen Druckkopf zurecht legen, der keinen Druck-Lüfter hat. Das ganze ist dann mit 2 sehr gut erreichbaren Schrauben und einem einzigen Stecker ausgetauscht.
Das war jetzt mal ein kleiner Schwenk zum Kükö-Lüfter Noch Fragen?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 28. May 2016 11:01 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 28. May 2016 11:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 28. May 2016 17:17 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. May 2016 05:12 |
[ GND ] [ 24V ] [ switched GND ]
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. May 2016 06:58 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. May 2016 08:00 |
thefrog
Kleine Box für deinen Aufbau drucken und das ganze zwischen Pi und AZSMZ verstauen ?
thefrog
Ich hätte noch eine Frage zu dem 5V Step-Down ...
Was sagt ihr zu diesem Aufbau?
[attachment 78856 IMG_20160529_003007.jpg]
[attachment 78857 IMG_20160529_124747.jpg]
Wird das zu warm? Sitzt halt direkt zwischen Riemenspanner und dem Fan-Mount ...
Ich hatte sonst noch überlegt das nach hinten offen zu machen, damit das ganze etwas durch den Lüfter gekühlt wird.
Leider bekomm ich mit Green-Tec aktuell Überhänge nur richtig beschissen hin ... daher hab ich erstmal nur die nötigsten Aussparungen eingebaut
thefrog
Das Logo ist ganz schick geworden
[attachment 78858 IMG_20160529_125602.jpg]
thefrog
EDIT: Ich mach das nur weil ich den 6-Poligen MPX Stecker eh schon hatte.
Allen anderen empfehle ich den 8 Poligen zu kaufen Es wird einfach schnell zu eng am Dice
Skimmy
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. May 2016 08:26 |
Skimmy
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. May 2016 09:02 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. May 2016 09:30 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. May 2016 10:00 |
thefrog
Hahahaha
Schriftart: Impact, Standard, 30 Punkte, Kursiv -> 0.5 tief ausschneiden
Wichtig: Die Verrundung erzeugt den schicken Effekt Erst alle Buchstaben-Ecken mit R0.2 verrunden und dann die Innenflächen mit R0.85 verrunden ...
Für alle anderen:
Hier ist die Datei für den normalen Fan-Mount.
Die STL mit der Aussparung reich ich noch nach
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. May 2016 10:11 |
