Glas Rohr mit Düse suche heizung
geschrieben von Glasneck
23. September 2016 03:40
Hallo hab von einem Laborglasbläser ein Rohr mit Spitze aus hsq751 herstellen lassen.
Das 3 mm Innen und 4,9mm Außen Rohr hat 0,18mm loch in der Spitze.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit die Temperatur an der Spitze zu erzeugen.
Am Liebsten wie ein Ring
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 03:44.
Re: Glas Rohr mit Düse suche heizung
23. September 2016 04:06
Hm, du müsstest es immer noch mit irgendnem Metall verpressen vermute ich, so dass der Heizring nicht wild in die Luft heizt sondern das Metall, welches wiederum das Glas erhitzt.
Such mal bei Ali nach Keramik-Heizringen, die bieten die relativ günstig an, frage ist nur, ob die auch eine für dich passende Größe haben..
Das einzige was ich mich frage: was "hält" das ganze am Glasröhren? hast du da irgendwo einen "Ring" wo es dann aufliegt?
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
23. September 2016 04:47
Danke leider findet Ali nichts hab auch 12 Volt dazu geschrieben.
Wo bekomme ich kleinere Patronen her.
So könnte ich diese neben dem Glas fixieren ?
23. September 2016 04:56
Moin, warum wickelst du keinen Kantal Draht herum? Suche mal im Google Play Store eine App namens Dampfspulen Rechner und guck wie man Micro coils für E Zigaretten wickelt bei Youtube.
Das wäre total simpel
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
23. September 2016 05:27
Hab ich als erstes versucht 20 Watt 12 Volt.
Das Glas überträgt die Temperatur träge.
So ist der Temperaturfühler Mittig von der Wicklung zu träge.
Es überhitzt im Glasrohr. Hinten und Spitze hot smiley
23. September 2016 06:37
Link 1
Link 2
Muss zugeben, ist auch alibaba und nicht Aliexpress. Konditionen hab ich jetzt nicht geprüft bzgl Abnahmemenge etc.
23. September 2016 12:25
Ich hab zum Testen mal nur einen normalen Heizblock dran gemacht.
Die Glasröhrchen (Quarzglas) Versuche waren nicht so erfolgreich.
Ganz starke Reibung, sobald es ein bisschen warm wird.
PLA Filament klebt richtig am Glas.
Die therm. Isolierwirkung ist trotzdem sehr gut, man kann das Glasröhrchen nach 15 Min bei 220°C 15mm weiter hinten immer noch gut anfassen.
Berichte dann mal wie es Dir ergangen ist, so eine Glasdüse wäre ja schon eine feine Sache.
lg
Markus
23. September 2016 13:59
Da Glas ein denkbar schlechter Wärmeleiter ist erscheint der Einsatz als Düsenmaterial mehr als fragwürdig um nicht zu sagen:
Keine gute Idee, weil es halt wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit ein schlechtes Material für Düsen ist..
Glas als Heatbreak würde wirklich Sinn machen, nur die Adaptierung müsste gut durchdacht sein.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 14:02.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
24. September 2016 05:26
Da Glas ein denkbar schlechter Wärmeleiter ist erscheint der Einsatz als Düsenmaterial mehr als fragwürdig um nicht zu sagen: Keine gute Idee, weil es halt wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit ein schlechtes Material für Düsen ist..
Ja stimmt, kann so eigentlich nicht gut funktionieren...
lg
Markus
24. September 2016 08:37
Hallo ich suche nur eine Heizung und keine Diskussion um Ursache und Wirkung.
Soweit bin ich noch nicht hab zum Gluck kein PLA versucht sondern PC, Nylon und ABS.
Das ABS ist im Aufbau Bild 2 verdruckt worden.
Größere Mengen Pc und Nylon folgen noch.
Leider ist die Heizung zu Groß
24. September 2016 10:37
[www.alibaba.com]
Frag da doch einfach mal nach der passenden Größe
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
24. September 2016 12:35
Das wird leider nicht funktionieren....auch wenn du das nicht hören willst.
Wenn du ein wenig drüber grübelst....fällt dir auch ein...warum nicht.
[www.facebook.com]
